  Creo Elements/Direct
  Installationspfad für NASTRAN
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Installationspfad für NASTRAN (1733 mal gelesen)
Roman79
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Roman79 an!   Senden Sie eine Private Message an Roman79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman79
erstellt am: 04. Feb. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe da ein Problem, wenn ich eine Analyse Starten will bekomm ich folgende Fehlermeldung:
(Installationsproblem; kann "Installationspfad für NASTRAN nicht angegeben." nicht finden.)
Kann mir da jemand Helfen?
Habe  One Space Version 14.0.2.4
Besten Dank im Vorraus
Gruss Roman
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Feb. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
es kann nur sein, dass Du vergessen hast bei der Installation, diesen Teil mit zu installieren. Versuche diesen Teil manuell nachzu installisieren. Ich hatte diese Nachricht auch mal wo ich noch gearbeitet hatte, und dann einfach die Software nochmal installiert mit all den Teile, die mann vielleicht auch nicht braucht und es hat geklappt.
Einfach versuchen und viel Glück mit einem Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Feb. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerhard Deeg hat Recht!
Diese Meldung kommt, wenn man bei der Installation nicht mit angegeben
hat, dass DesignAnalysis mit installiert werden soll.
Seit Version 14 kann man das problemlos nachinstallieren.
WoHo
Roman79
Maschinenzeichner
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, hat prima geklappt
Gruss Roman
