  Creo Elements/Direct
  Viele Teile und Baugruppen bewegen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Viele Teile und Baugruppen bewegen (716 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
ich muss aus vielen bestehenden Einzelteilen z.B. eine CNC-Maschiene zusammenbauen. Ich lade mir aus der Datenbank die einzelnen Teile und Baugruppen auf den Screen und positioniere die Teile (alle haben ein Schloss da sie aus der Datenbank kommen.)
Nun möchte ich z.B. einen kpl. Antrieb verschieben der aus vielen Teilen bestehend wild zerstreut bei mir unter der Oberbaugruppe liegt. Ich muss mühevoll alle Teile, Schrauben, Scheiben etc. zusammenpicken und bewegen, bei 100 Teilen die ich erst zusammensuchen muss kein Spass! Ne ¼ Stunde später kommt mein Chef und will dieselbe BG nochmals verschoben haben……dasselbe mühselige Spiel.
Wie handelt ihr so was? Ich will ja keine BG Antrieb erstellen und alle Teile reinschieben, denn wenn ich die gesamte Maschiene speichern will dann speichert er mir auch all die „Dummy-BGs“ ab.
Ich stelle mir etwas vor wie eine Scheinbaugruppe die zwar sichtbar ist aber beim abspeichern keinen Namen verlangt.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst entweder Teilegruppen verwenden und/oder Konfigurationen.
Bei den Teilegruppen hast Du den Vorteil, dass Du die gleichen
teile immer wieder im Zugriff hast.
WoHo
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
WoHo
Hallo Woho,
sorry, verstehe gerade nur Bahnhof
[EDIT] Kommando zurück, habs gefunden, lese mich gerade ein, thx[/EDIT]
