  Creo Elements/Direct
  Alle Flächenfarben auf einmal vom Teil entfernen
Autor Thema:  Alle Flächenfarben auf einmal vom Teil entfernen (900 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wir arbeiten zur Zeit mit Teilen die von einem anderem CAD Programm erstellt wurden. Nun ist jedes Teil mit Flächenfarben belegt, gibt es eine Möglichkeit alle Flächenfarben auf einmal zu entfernen? Denn jede einzeln zu entfernen kostet eine Menge Zeit
homi
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homi!
Wenn du die Fläche auswählen sollst, drückst du F2 damit das Auswahlfenster aufgeht, dann Start -> DF-Rahmen drüber ziehen und schon hast du alle Flächen eines Teils ausgewählt.
Gruß Melanie
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Über
Auswahl --> 3D-Rahmen
oder
Auswahl --> 3D-Objekte --> in-Baugruppe.
Geht allerdings nur bei Bauteilen, die nicht schreibgeschützt sind.
[edit] Melanie, ich geb mich geschlagen [/edit]
Matthias                     SolidDesigner Hilfeseite
