 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: HPGL Plotten (1405 mal gelesen)
3d_oli Mitglied Konstrukteur/Techniker
 Beiträge: 20 Registriert: 25.05.2005 XP Prof x64 AMD Opteron 252 2.61 GHz 32.0 GB Ram
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann ja vom Anno aus HPGL-files abspeichern. Dies sollte ich dann theoretisch einfach auf den Windows Drucker ziehen können (Drag & Drop) der Sie dann ausplottet. (logisch, das der Plotter HPGL2 können muß  Wer weiß was dazu ?
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_oli
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_oli
Hi, wenn ich mich nicht täusche (kann es nicht direkt ausprobieren, da kein Drucker direkt angeschlossen, aber es gibt keine Fehlermeldung), kann man mit einem copy /B <dateiname> lpt1 bzw. copy /B <dateiname> com1 bzw copy /B <dateiname> \\server\druckerwarteschlange die Datei direkt auf die parallele/serielle Schnittstelle bzw. auf den Netzwerkdrucker geben. Also aus Annotation in eine Datei, die immer den gleichen Namen hat drucken/schreiben und anschliessend eine Bat-datei mit o.g. Inhalt doppelclicken und schon sind die Daten auf dem Drucker, ohne Windowstreiber. Gruss ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_oli
hmm.. also SO habe ich das nicht verstanden. Bein den Plot Konfigurationen kann man bei HPGL aber auch eine "Ziel"-"Destination" angeben. Dort halt keinen Dateinamen, sondern "lpt1" oder "com1" oder "nul" ;-) angeben.. DOSen maessig ist lpt1 nemmlich auch nur ne Datei. Aber irgendwie habe ich das nicht aus der Fragestellung des Original-Nachrichten-Schreibers herauslesen koennen. Da warten wir jetzt mal ein bissle.
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal einen Dank für die Rückmeldungen. Habe also eine HPGL-Datei mit Annotation erstellt. Siehe JPG im Anhang. Und diesen Dateityp muss man Irgendwie mit Drag und Drop auf einen Windowsdrucker ziehen können. Habe es schon gesehen. Entweder es ist tatsächlich über ein Batch gesteuert, oder es gibt spezielle Einstellungen unter Windows die dies ermöglichen. Oder der Druckertreiber muss dafür vorbereitet sein. Und genau hier bin ich mit meinem "Latein" am Ende. Es gibt z.B. von CERN einen HPGL-Viewer eventuell auch einen Open-source mit dem man die Files betrachten und von dort aus ausdrucken kann. Bin für jede Info dankbar. Danke Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_oli
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_oli
@Oli Du kannst es auch so bewerkstelligen (z.B. als Iconbelegung) Loesung fuer Annotation:
Code:
(oli::sd-copy-file "C:\\Tmp\\Plotfiledateiname.plt" "\\\\Servername\\Druckername")
Loesung fuer Drafting:
Code:
COPY_FILE "C:\Tmp\Plotfiledateiname.plt" "\\Servername\Druckername"
HTH
Gruss RainerH.
