Thema: Messen Koaxialität (6069 mal gelesen)
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich im 3D, von zwei Bohrungen übereinander (von Teil 1 und Teil 2) prüfen will, ob sie die gleiche Achse haben, also koaxial sind, messe ich umständlich jeweils in zwei Richtungen. Geht das einfacher? Wie macht Ihr das? Mühsam wird's vorallem bei frei im Raum positionierten Teilen, da geht dann mein Weg manchmal über eine oder 2 Arbeitsebenen .... Gruss Markus
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Mit "Messen-Abstand-Obfl&Obfl" bzw. "Pkt&Obfl" bekommt man bei zylindrischen Flächen schon mal Normalabstände, bei bekannten Durchmessern/Radien lässt sich dann mit minimalem Kopfrechenaufwand schon eine Aussage treffen. Ein Makro "Achsabstand" wär natürlich fein, vielleicht hat ja wer schon sowas ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 24. Jan. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wooow das ging ja fix! (so stellte ich mir Support vor! und erst noch für Ü's) Danke Walter!! Dabei habe ich nicht mal an ein Macro gedacht. Hab auch noch ne brauchbare Funktion gefunden. Und zwar messen 3D Achse -> gibt Messung in x/y/z Richtung aus. Aber Deine Lösung mit der Auswertung der Achsrichtung gefällt mir besser! Gruss und vielen Dank! Markus
TommiO Mitglied PLM/CAD-Administrator
 Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Hallo, ich hab' vor einiger Zeit auch mal so ein Makro geschrieben (13er Version). Das zeigt auch den Abstand von windschiefen Achsen an. Die Messwerte lassen sich auch in andere Dialoge übernehmen. Gruß von der Donau Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
@Tommy: du bist viel zu selten hier... Bei schrägen Achsen: was mißt der denn da ? Den kürzesten Weg zueinander ? Darf ich es auf die Hilfeseite übernehmen ? [edit] bei schiefen Achsen kommt immer der Abstand 45.037 raus, auch wenn die 1m Auseinander sind Achso: geht auch in V11.65. [/edit] @Walter: geht auch in V 11.65 ! *Tiefe Verbeugung* Kommen natürlich beide auf die Hilfeseite, aber ich warte noch etwas, so wie ich Walter kenne, war es das noch nicht ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von highway45: @Tommy: du bist viel zu selten hier... Bei schrägen Achsen: was mißt der denn da ? Den kürzesten Weg zueinander ? Darf ich es auf die Hilfeseite übernehmen ?
Bei schrägen Achsen wird der geringste Abstand gemessen. Natürlich darf das auch auf die Hilfeseite. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Tommi, ja aber nur beim ersten Mal. Wenn ich dann ein Teil 1m weit weg schiebe, dann wird danach nochmal das Ergebnis von eben angezeigt Selbst wenn ich an den Teilen andere Achsen wähle, dann zeigt er zwar ein neues Ergebnis an, aber nur bezogen auf den Zustand wie er am Anfang war Schieb ich das Teil nochmal woanders hin, dann wird der Zustand gemessen, wie er jetzt gerade davor war (leicht nachzuprüfen mit Messen-Pkt/Pkt) Das ist natürlich gefährlich, wenn die Abstände nicht so offensichtlich sind Befehle hab ich immer komplett abgeschlossen, auch die beiden XX gedrückt. Vielleicht kann jemand anderes da auch mal mit rumspielen... ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von highway45: Tommi, ja aber... [edit45]abgekürzt ...anderes da auch mal mit rumspielen...
Wie hast du das Teil verschoben? In Achsrichtung? Es wird der geringste Abstand zwischen (unendlich langen) Geraden gemessen. Wenn ein Teil in Achsrichtung verschoben wird, dann hat das keine Auswirkung auf den Achsabstand. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
