 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Vorlagenliste (1238 mal gelesen)
fjsa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe heute noch ne Frage. Wohin (Datei) werden die persönlichen Vorlage-Eingaben (Beschriftung, Oberfläche, Symbol..) geschrieben. Damit man diese Datei auch sichern könnte. Mit freundlichen Grüßen aus München fjsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjsa
Am Beispiel eigene Schraffuren: du gehst auf "Schraffur" - "Eigenschaften" - "Schraffur" - "Eintragen" - "Name". Dann öffnet sich eine Tabelle mit verschiedenen Mustern. Wenn du dann auf "Sichern" drückst, siehst du, daß du diese Tabelle als ...*hat abspeichern kannst. Wohin, das kannst du selber bestimmen. Und später wieder von da laden. Bei mir lade ich zum Beispiel dies hier immer automatisch: am_load_hatch_table "C:/pfad/highway45/schraffuren.hat" (AM_HATCH_DEFAULT) am_load_table "C:/pfad/highway45/pre_post.fix" am_load_table_tol "C:/pfad/highway45/toleranz.tol" am_load_plot_table_ex "C:/pfad/highway45/V14_plot.plt" Zu den eigenen Schraffuren bei der Version14 gibt es ein spezielles Problem, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002117.shtml Und generell zum Laden von benutzereigenen Einstellungen siehe auch hier: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#01 (gilt auch für Tabellen oder Goodies) Eine Ausnahme ist die Farbtabelle, Beschreibung hier: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#03 ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Habe mich leider falsch ausgedrückt. Ich meine die persönlichen Einträge in der Vorlagenliste von Anno, zB.. Beschriftung, Oberfläche.... In welche Datei wird das von OSM geschrieben, zwecks Sicherung. Mit freundlichen Grüßen aus München fjsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjsa
Oh sorry, da hab ich wohl zu schnell gelesen... Naja ich laß das da mal alles stehen, kann vielleicht jemand anderes mal gebrauchen. Ich habe mir in der Vorlagenliste vor langer Zeit mal ein Symbol eingefügt. Dazu wurden 3 Dateien angelegt: .lsp + .bmp + .mi und hier sind die gelandet (automatisch): C:\Documents and Settings\highway45\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\14.00\ANNOTATION\Symbols\highway45\... Neu hineingeladene müssen aber noch registriert werden, hab aber noch nicht gefunden wo... ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Jan. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjsa
Die Infos werden normalerweise in deinem Windows-Benutzerprofil unter \Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\14.00\ANNOTATION abgespeichert. Am besten sichert man das komplette Verzeichnis 14.00 (steht für Version 14.00) weil darin auch alle anderen persönlichen Einstellungen für Modeling und Annotation gesichert sind. (Z.B. Tasttatur-Shortcuts, Iconleisten, Favoritenverzeichnisse u.a.) ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling 20 SolidPower Win 10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjsa
Zitat: Original erstellt von highway45: Neu hineingeladene müssen aber noch registriert werden, hab aber noch nicht gefunden wo...
was meinst Du damit? Interactive angelegte Vorlagen (texte,symbole,skizzen) landen alle in der schon bekannte directory. Ein Verzeichnis was sicherlich ins Backup gehört, wie auch schon erwähnt. Wenn Du Symbol meinst, die via oli::sd-am-register-symbol im VorlagenBrowser landen..... ja das ist halt die alte Methode, an der hat sich auch nichts geaendert. Da gibst Du ja selbst an von wo die Dateien geladen werden sollen. Braucht es da ein konvertierungs tool, was die dateien ins user cust dir schubst? ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjsa
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...was meinst Du damit?...
Sorry, ich meinte, wenn ich mir z.B. von einem Kollegen die drei Dateien in mein Verzeichnis kopiere, dann bekomme ich beim Hochfahren eine Fehlermeldung: "nicht registriert". Jetzt weiß ich auch warum ! Die Dateien von dem Kollegen hatten einen anderen Pfad in dem LISP. Der hatte in der Symbol-Directory noch Unterordner angelegt ! Tschuldigung die Verwirrung, aber da soll man drauf kommen !? ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjsa
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjsa
