  Creo Elements/Direct
  Tangentenberührungspunkt fangen
Autor Thema:  Tangentenberührungspunkt fangen (1198 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit OSM einen Tangentenberührungspunkt fangen z.B. im 2D
auf einer Arbeitsebene?
Edgar
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal ganz leicht außerhalb des Kreises zu klicken. dann sollte die Linie tangential anliegen.
Matthias                  SolidDesigner Hilfeseite
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tangente an den Kreis oder in meinem Fall an den Spline zu setzen ist nicht das Problem, die versch. Hilfslinien fangen dann bloß den Berührungspunkt nicht. Die einzige Linienfunktion, die den Berührungspunkt fängt (nach Testen herausgefunden) , ist Hilfslinie unendlich Winkel. Manche Funktionen sind eben besser als andere, man muss es nur wissen.
Edgar
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so ganz sicher bin ich mir nicht, ob nach meiner Beschreibung die Linie wirklich genau an der Tangente liegt.
Auch Hilfslinie-unendl-Winkel fängt da zwei Punkte, die leicht außerhalb liegen.
Ich hab ganz rangezoomt.
Vielleicht gibt es auch ein Unterschied bei Geo und Hilfsgeo oder Kreis und Spline...
