  Creo Elements/Direct
  Toleranztabelle
Autor Thema:  Toleranztabelle (889 mal gelesen)
Lars25
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lars25 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars25
Windows XP,
OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eben schon mal im Forum geblättert - da gab es ein paar Anfragen wegen Toleranztabellen. Leider hat darauf niemnand geantwortet.
Ist es richtig das es in version V14 keine solche Funktion gibt und ich meine Toleranzen von Hand eintragen muß?
Gruß, Lars
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars25
Stimmt !
Schau dir dazu mal an was SolidPower so alles zu bieten hat  http://www.techsoft.at
RainerH.
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
toleranz.tol.txt
Ich bin mit der Antwort von Rainer nicht ganz einverstanden, denn es gibt folgende Möglichkeit:
Wir haben eigene Toleranztabellen erstellen (siehe Anhang) welche wir mit diesem Befehl
(am_load_table_tol (concatenate 'string *anno-anpassung-dir* "/toleranz.tol"))
in unserem am_customize aufrufen. Folgende Dinge musst du für deine Anwendung ändern:
1. Beim Anhang die Endung .txt entfernen
2. Beim obigen Pfad "anno-anpassung-dir" ändern auf deine Gegebenheiten
Urs
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube hier wird von zweierlei Dingen geredet.
Rainer meint wahrscheinlich die Toleranztabelle welche auf einer Zeichnung die Abmaße die verwendeten Toleranzangaben auflistet.
Sowas gibt es im Solid-Power.
Urs meint die Tabelle aus der man beim Anbringen von Toleranzen wiederkehrende Werte auswählen kann.
Sowas ist natürlich standardmäßig im Annotation enthalten.
Hartmuth
