Thema: OSD und CAM (681 mal gelesen)
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 OSDM 13.20A WM 11.65 P4 3,0Ghz, 2GB RAM NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-Gemeinde, mich würde interessieren ob jemand Erfahrung mit OSD und CAM hat. Also OSD mit einem CAM Programm nutzt. Welches CAM Prog ist mit OSD zu empfehlen? Gibt es ein Modul? DANKE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallo Clint, wir benutzen Pictures by PC von Schott-Systeme zum Fräsen und Drahterodieren (im Werkzeug- und Formenbau z.B. zum Freiformflächenfräsen). Datenaustausch per SAT. Klappt meistens, als Grundlage zum Fräsen jedenfalls. Die Daten sind aber auch oft kaputt, so dass weitere Modellierschritte im CAM-Programm oft nicht möglich sind. Mithin nicht die optimale Lösung. Wenns mal eine Lösung gäbe, wo gleich auf der PKG gefräst werden kann, hätte ich auch Interesse. ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hi, wir setzen seit Jahren Hyperfact von OpenMind ein. Bestimmt nicht immer optimal. Anfangs gabs etwas Probleme mit den Postprozessoren, aber die der letzten Version waren offensichtlich einwandfrei, so dass die Integration des neuesten BZ's keine Probleme bereitete. Datenaustausch leider auch auf SAT-Basis (Version 1.7!!!!!), aber null Probleme, d.h. keine kaputten Daten, und somit keine Nacharbeit notwendig. Gruss ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Moin, ich habe einige Versuche mit Filou/NC Mill gemacht. Austauschformat war STEP. Die Übergabe funktionierte sehr gut und die Grobbearbeitung konnte recht schnell gestartet werden. ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
