  Creo Elements/Direct
  Problem OSD 11.60 beim speichern
Autor Thema:  Problem OSD 11.60 beim speichern (893 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 01. Jan. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wünsche allen erst mal ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2007
Mein's fängt leider mit problemen an.
Neuen Rechner bekommen - Betriebsystem WXP installiert usw.
Nach der Installation von OSD kann ich keine Datei laden oder im PKG Format abspeichern (angehängte Fehlermeldung)
Bei Laden passiert reinweg garnix !!??
Beim Speichern in STEP oder SAT kein Problem.
Meine Vermutung - hängt mit Berechtigungen im XP zusammen.
Weiss da vielleicht jemand was oder eine Stelle wo man da etwas
nachlesen kann.
Vielen Dank
Jochen
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Jan. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jochen
Gibt es in diesem angezeigten Verzeichnis keine Schreibrechte ??
Vermute mal, dass in diesem Verzeichnis das PKG verpackt wird ...
RainerH.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde auch zunaechst systematisch die in der Fehlermeldung angesprochenen potentiellen Fehlerquellen abpruefen. Also zum Beispiel:
  • Existiert das angegebene temporaere Verzeichnis?
  • Kannst Du darin Dateien schreiben?
  • Ist auf dem betreffenden Laufwerk noch genuegend Platz frei?
Weitere Testmoeglichkeiten:
  • Dateien im Format *.sd schreiben und lesen - funktioniert das?
  • In welches Verzeichnis willst Du die Packagedatei schreiben? Gibt es das Verzeichnis wirklich und kannst Du dort Dateien anlegen?
Bei allen Tests solltest Du das Konsolenfenster einblenden (Ansicht/Konsole). Es kann sein, dass dort weitere Fehlermeldungen erscheinen, die fuer die Diagnose hilfreich sind.
Zur Analyse von Problemen bei Dateioperationen im allgemeinen eignet sich ansonsten Filemon ( http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/filemon.mspx  ) ganz hervorragend.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Jan. 2007 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
erstmal alles Gute für das Neue Jahr, viel Erfolg und schöne brauchbare Konstruktionen.
Diesen Fehler hatte ich auch mal und wäre fast daran verzweifelt. Bei mir hatte sich das auf folgenderweise erledigt:
ich hatte kurz vorher eine Netzverbindung mit einem anderen Rechner aufgebaut und mir von dort eine Datei geholt und auch darin gespeichert. Zwischenzeitlich wurde der Rechner aber vom Netz genommen worden und ich habe nicht daran gedacht, und der Fehler trat dann bei mir auf.
Erst als ich diesen Rechner wieder ins Netz nahm, konnte ich wieder ganz normal speichern und alles war ok.
Vielleicht ist dies bei Dir auch der Fall?
Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 03. Jan. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin wieder da
Vielen Dank für die rege Anteilnahme.
Nachdem im anderen Bereich ein weiterer Fehler auftrat - Radikalkur -
Betriebssystem neu installiert usw.
Nun läuft es  - ein ähnliches Problem habe ich vor einiger Zeit mal gehabt - dies konnte dann über die Registry abgestellt werden -
aber so firm bin ich da nicht.Hatte mit Berechtigungen zu tun ?
Nochmals vielen Dank
(wie immer an alle)
Jochen
