  Creo Elements/Direct
  Sonderschraffur
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Sonderschraffur (944 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss einer wo man Sonderschraffuren für Anno bekommt ?
Brauche für einige Bauteile bestimmte Muster um Werkstoffe darzustellen (DIN Schraffuren, Lochbleche, Gittermuster).
OSD 13.2
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nur Schraffuren, die mit Linien erstellt werden koennen.
Die Linien koennen unterschiedliche Abstaende, Linienarten und Winkel
haben.
WoHo
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
haben.
WoHo
Aber es kennt keiner zufällig ein Makro für Anno welches verschiedene Schraffuren automatisch auf Flächen erstellt, oder?
Ansonsten werde ich Handarbeit anlegen
gruss & danke
OSD 13.2
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Annotation kann so eingestellt werden, dass automatisch
Abstaende und Winkel variiert werden, wenn in einem Schnitt
in einer Baugruppe mehrere Teile betroffen sind.
Damit sind die Schraffuren unterschiedlich.
Es kann natuerlich immer dazu kommen, dass zwei nebeneinander
liegende Teile den gleichen Schraffurwinkel haben.
Dann hat man immer noch die Moeglichkeit, die Schraffur vom
Abstand und vom Winkel her zu aendern.
Damit die Schraffuren automatisch unterschiedlich erstellt werden
kann man in am_customize z.B. eintragen:
Code:
(AM_HATCH_MODE
  :ANGLE_REFERENCE :BY_VIEW
  : DIST_SCALE    :BY_VIEW
  :NEW_HATCHES    :COPY_VARIATE
  :VARIATE_ANGLE  2
  :VARIATE_DIST    1.0001
  :SYNCHRONICITY  :PARTS
Achtung: bei DIST_SCALE gehoert zum voranstehenden : das Leerzeichen
weg. Wenn ich das hier jedoch so eingebe, dann habe ich immer einen Smiley.
Damit werden die Grundeinstellungen fuer die Schraffur uebernommen.
Es gibt zwei verschiedene Schraffurwinkel (um jeweils 180 Grad
verdreht). Nachdem die ersten beiden Teile schraffiert sind, werden
die naechsten beiden Teile mit einem um den Faktor 1.0001 groesseren
Schraffurabstand schraffiert, ...
Das waere also mal ein Beispiel fuer unterschiedliche Schraffuren.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 20. Dez. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch als Lisp:
http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#04
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte eher ob in der 2D Zeichnung verschiedene Muster auf Flächen aufgebraucht werden können. Denke aber mal das es wohl nicht geht
Danke aber dennoch
OSD 13.2
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als manuelle 2D-Geometrie, aber das hat dann keine Assoziativität mehr zum 3D-Modell.
Bei Lochblechen zeichne ich nur ein paar Kreise in eine Ecke zum bemaßen und der Rest ist dann glatt.
Und irgendwelche Sonderfiguren sollte man dann vielleicht doch auch ins 3D-Modell bringen, manchmal mache ich die auch nur in eine Ecke.
Alles was aus geraden Linien besteht, kann man aber als Schraffur basteln...
