  Creo Elements/Direct
  Avi's erstellen
Autor Thema:  Avi's erstellen (2219 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wieso ist das Dialogfeld "Avi speichern" in "Animation wiedergabe" deaktiviert. Wozu animieren, wenn man nicht als Video abspeichern kann?
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. keine Lizenz?
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe das Modul Advance Assembly aktive und kann dann auch Animationen definieren und wiedergeben. Nur avi's kann ich nicht speichern.
Gibt es da noch ein Modul das ich aktivieren muss?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum AVI-Speichern braucht man irgendwelche Video-Codecs, die auf den Rechner installiert sein müssen. (Siehe Bild)
Der Microsoft-Codec ist normalerweise zwar schon im Windows enthalten, aber eventuell fehlt er bei dir ja doch.
Hartmuth
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Lizenz als Advanced Design ist nicht erforderlich.
Hartmuth
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber bei mir ist das komplette "avi speichern" Fenster grau hinterlegt, dass kann doch nicht am Codec liegen.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vielleicht irgendwelche angepassten Menues?
Starte doch mal Modeling ohne irgendwelche Anpassungen.
Wie sieht denn das ganze dann aus?
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clint:
Ich bin zwar nicht sicher aber möglich ist es schon, dass es daran liegen könnte. Wenn kein Codec vorhanden wäre könntest Du auch keinen Film als AVI-Datei anlegen. (Egal mit welchen Programm)
Hast Du eventuell die Möglichkeit es auf einem anderen Rechner zu probieren?
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 21. Dez. 2006 editiert.]
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden.
Liegt laut unserer IT an der Netzwerkinstallation. Also beim starten aus dem Netz kein avi speichern möglich.
Schade, aber trotzdem vielen DANK.
Clint
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hartmuth hat recht, es liegt an den Codecs.
Diese werden vermutlich bei einem Start uebers Netzwerk nicht richtig ueberprueft.
In der Datei personality/sd_customize/AdvAssembly_Parametrics/ani_customize
werden die Codecs eingetragen, die auf der jeweiligen Maschine vorhanden sind.
Wenn du diesen Code lokal nochmals ausfuehrst, koennte es klappen.
Dies ist allerdings nur eine Vermutung, kann es leider nicht ausprobieren, aber einen Versuch waere es wert.
Schoene Gruesse,
Mario
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an.
Weiß aber nicht welchen Code ich ausführen soll und wie?
Hab auch nach der ani_customize gesucht und nicht gefunden (lokal).
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
ani_customize.zip
Ich habe meine ani_customize mal angehängt.
Sie liegt im Verzeichnis
"OSD-Install-DIR"\personality\sd_customize\AdvAssembly_Parametrics
Wenn Du entsprechende Schreibrechte hast, kannst Du sie mal testen.
Hartmuth
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"OSD-Install-DIR"\personality...?
Wir starten OSD aus dem Netzwerk. Ich habe kein Install-DIR, jedenfalls nicht auf meinem Rechner.
Die ani_customize hab ich jetzt im Netz gefunden, sieht genau so aus wie diese.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch versuchen, die Anpassungsdatei in Deinem "user customization directory" abzulegen. Das ist bei den meisten Anwendern sowas wie
c:\Documents and Settings\Accountname\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\13.20\AdvAssembly_Parametrics
Ich habe gerade kein deutsches Windows zur Hand; dort sind die Pfade ein bisschen anders, "Documents and Settings" heisst zum Beispiel "Dokumente und Einstellungen".
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "OSD-Install-DIR" war das Verzeichnis gemeint wo dein Modeling installiert ist.
Dein entsprechendes persönliches Anpassungsverzeichnis befindet sich bei einer deutschen Windows-Installation für die Modeling-Version 13.20 unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\Hartmuth\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\13.20\...
Hartmuth
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt verstanden und die Datei dahingeschoben.
Neugestartet, funktioniert aber trotzdem nicht.
Codecs fehlen wahrscheinlich auf dem lokalen Rechner, aber ist XP also einen sollte er ja haben.
clausb
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dieses Tool weiter: http://www.updatexp.com/sherlock-codec-detective.html
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MeineCodecs.txt
Da sag ich nur 10 Units für dieses coole Tool.
Sowas hab ich schon mal gesucht.
Also bei mir scheinen schon viele Codecs installiert zu sein.
