  Creo Elements/Direct
  aktuelles Druck-Datum bei Annotation mit ausdrucken
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  aktuelles Druck-Datum bei Annotation mit ausdrucken (1408 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit beim Ausdrucken einer Annotation-Zeichnung das aktuelle Datum mit auszudrucken (wie z.B. bei WORD-Dateien) ?
Elke
[Diese Nachricht wurde von Minka am 14. Dez. 2006 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Dez. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
2 ideen:
a) lege ein Textreferenz an. Dafuer brauchst du eine funktion die dir das aktuelle Datum als String zurueckliefert. Die (Platzhalter) Texte, denen Du das dies text reference verpasste erhalten dann den String. Das ganze braucht dann noch eine "trigger". - Ich bin mir nicht sicher ob es eine art 'pre-plot' und 'post-plot' event/functionalitaet gibt.
b) beim MM PDF schreiben kann man eine 'Wasserzeichen' datei einblenden, diese koennte das aktuelle Datum enthalten. Wird aber wohl etwas komisch, da man fuer alle Blattgroessen nur eine Wasserzeichen Datei hat (wird AFAIR entsprechend skaliert).
SM 1.x/1.5/1.8(nightlies)
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 02. Jan. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
sorry für meine späte Antwort aber ich hatte Urlaub.
Vielen Dank für Deine Tipps aber bei dem 1. Tipp verstehe ich leider nur "Bahnhof".
Der 2. Tipp mit pdf-Datei ist zu umständlich.
Trotzdem vielen Dank
Elke
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka
Vielleicht hilft dir folgende Diskussion weiter...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000254.shtml#000000
Marcel
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcel,
vielen Dank für Deinen Tipp.
In einer ruhigen Minute werde ich mich mal etwas damit beschäftigen.
Im Moment ist es etwas hektisch hier.
Elke
