Thema: Pinseln in ME10/Anno oder auf einer AE möglich? (835 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jedes Grafikprogramm hat als Standard ein Pinselwerkzeug mit dem man Freihand „malen“ kann. Wäre so was auch in unserem CAD möglich? Ich stelle mir ein Lisp o.ä. vor das mir ein „Dauerfeuer“ auf die Splines oder auf einen Polygonzug legt. Ich gebe vorher ein wie groß die Abstände der einzelnen Linienstücke sein sollen, halte dann die Maustaste gedrückt und bewege den Zeiger über meine AE. Wenn ich loslasse hab ich ne Freihandkontur. Ich könnte so was jeden Tag mehrfach gebrauchen und würde mich wahnsinnig freuen wenn das machbar wäre. Die Eingabe der Abstände der einzelnen Linienstücke ist nicht zwingend notwendig, spielt aber später sicherlich eine große Rolle. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
 Du hast ja Ideen ! Genial ! Kann man überhaupt die Maus so ruhig halten, daß sowas wie ein stetiger Spline dabei rauskommt ? Andere Möglichkeit: du zeichnest es auf Millimeterpapier, mißt die Koordinaten ab und liest die dann ein. Z.B. mit einer Recorderdatei wie diese da:
Code: preselect cancel_all preselect CREATE_WORKPLANE :new :world_origin complete preselect uic_c_line_cross 0.0,0.0 preselect BSPLINE_INT 0.00,0.00 10.00,10.00 40.00,30.00 complete
------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Andere Möglichkeit: du zeichnest es auf Millimeterpapier, mißt die Koordinaten ab und liest die dann ein.
Hehehe, für so nen Firlefanz hab ich keine Zeit. Ich brauche wirklich ne Lösung wie den Pinsel bei den Grafikprogrammen. Schnell ne Störkontur reinpinseln und evtl. auch extrudieren und ferdisch. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von noxx: aber in anderen CAD Systemen kann man mit dem Mauspfeil linien wegradieren, das ist sehr nützlich.
Du meinst - 2Dlöschen ?? Also, wie gesagt, ich bräuchte diese Funktion täglich mehrmals und wäre froh wenn jemand da was kleines programmieren könnte wenn es möglich ist. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
