 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schweißsymbole / Schraffur Annotation 14.5 (1524 mal gelesen)
Thorsten Reich Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 31.08.2004 HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im 14.5er Annotation wurden anscheinend die Symbole komplett überarbeitet. Bei umlaufenden Schweißnähten wird jetzt allerdings der Kreis für "umlaufend" sehr groß gezeichnet, was ich persönlich als störend empfinde. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern? (Ähnliches auch bei Schweißzeichen mit Flaggen) Nun zur Schraffur: In der alten Version konnte ich über das Schraffur-Menü einstellen, ob die Schraffur in allen Ansichten gleich dargestellt werden soll oder nicht. In der neuen Version finde ich diese Einstellmöglichkeit nicht mehr. Wenn man nun ein Detail macht und dort gerne die Schraffur etwas enger einstellt, ändert sich automatisch die Schraffur in der anderen Ansicht (was ich aber nicht möchte) Gibt es da irgendwelchen versteckten Features, Macros,...? Viele Grüße, Thorsten
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Dez. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
zum Schweissymbol: Die DIN Norm laesst sich leider ueber die Groessenverhältnisse der diversen Einzelheiten des Schweissymbols nicht aus. (im Gegensatz zum Oberflächensymbol, wo jeder Phub... ). Die 'Kreis'groesse wurde von vielen als zu winzig empfunden.. bis zur Version <14. Die AMSE norm nennt hingegen konkrete Masse fuer diverse Einzelheiten des Schweissymbols. Abhilfe (natuerlich fuer die geliebte am_customize) (setq docu::*docu-welding-size-all-arround-dia* 4.5) ;;== osdm14 bzw: (setq docu::*docu-welding-size-all-arround-dia* 2.0) ;;=~ osdm13??
Also an dem Wert kannst'de schrauben. Das wird dann auch benutzt wenn man das Symbol editiert (ggf. bei einem Wert noch mal return druecken, um nur den Kreis zu verkleinern). ------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
