  Creo Elements/Direct
  Annotation und Behälter mit MM
Autor Thema:  Annotation und Behälter mit MM (733 mal gelesen)
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden oft Behälter um angrenzende Bauteile in Gruppenzeichnungen darstellen zu können. Diese Behälter enthalten dann Exemplare anderer Teile, die nicht in dieser Baugruppe sind.
Dadurch kann es leicht zu einer Kreuzverlinkung zu anderen Baugruppen kommen. Die Folge davon ist, dass man mit ModelManager diese Baugruppen dann nicht mehr freigaben kann.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit Teile einer Ansicht zu einer Skizze (tote Geometrie) zu konvertieren?
md
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Skizze erstellen und mit "Bearbeiten"-"Elemente bewegen"-"berechnet"-"Besitzer ändern Skizze"-"Best.Änd.+Pos.behalten" die Elemente auswählen sollte funktionieren.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
