  Creo Elements/Direct
  Makro für Bohrungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Makro für Bohrungen (779 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo ein Makros welches mir Bohrungen erstellt?
Hier mal ein Beispiel:
Ich brauche ein Loch in der roten Platte, Mittelpunkt der Bohrung soll der Mittelpunkt des Bolzens sein.
Da ich mehrere Dutzend solcher Bohrungen machen muss, will ich das irgendwie machen, ohne ständig eine Arbeitsebene zu zeichen um dann zu lochen! Geht das ?
Danke und Gruss
OSD 13.2
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
1. mach dir doch mit diesem Makro die "Negativbohrung" und mach davon Exemplare und ziehe dann die Teile voneinander ab.
2. mache 1 Bohrung und kopiere dieses "Formelement" an die anderen Positionen.
3. ich weiß nicht wie die anderen Teile aussehen, evtl. musst du nur 1x bohren und kannst das Teil dann als Kopie oder exemplar vervielfältigen?
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
makli
Sehen Sie sich das Profil von makli an!   Senden Sie eine Private Message an makli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makli
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
laut einem früheren Beitrag sind Module der Klietsch GmbH vorhanden.
"Habe zwar Klitsch, jedoch Null Plan wie es benutzt wird. Zur Verfügung stehen:
PART Assistent
Solid Bending
Solid Steel
mehr leider nicht! Oder gibts noch eine andere Möglichkeit?"
Der PART Assistant verfügt über eine Bohrungsfunktion, mit der man u.a. genau diese Aufgabe sehr komfortabel lösen kann.
Vorgehensweise:
1) Fläche wählen (Aussenfläche Rohr)
2) Durchmesser wählen
3) Bohrpunkt anklicken
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 3D-Papst:
Hallo Noxx,
Papst
Das Makro ist schon ziemlich gut, schön wäre es wenn man anstatt einer AE auch ein Fläche definieren könnte
OSD 13.2
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Du musst die Negativbohrung ja nur 1x machen und dann immer wieder als Exemplar mit diesem Makro vervielfältigen.
Oder du machst die Bohrungen mit dem Machining-Tool, auch ne Möglichkeit.
