  Creo Elements/Direct
  Problem Schraffurabstandseinstellung macro Zufallsschraffur
Autor Thema:  Problem Schraffurabstandseinstellung macro Zufallsschraffur (1333 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Verwendung des Macros "Zufallsschraffur" musste ich feststellen, dess dieses Macro nur für einen Schraffurabstand von 5 bis 20mm funktioniert. Andere (grössere) Eingaben ignoriert es einfach. Weiss jemand, wo man da ansetzen muss, um dieses Problem zu lösen?
gruss
Patrick
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Makro direkt herum fummeln:
Die Vorgabewerte Farbe, Abstand von und Abstand bis lassen sich im Lisp in Zeile 11 bis 13 ändern:
Code:
(SETQ RH_DIST_VON 5
      RH_DIST_BIS 20
      RH_FARBE 16776960
);end setq
http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#04
Matthias                     OneSpaceDesigner Hilfeseite
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Das funktioniert vielen Dank. Anscheinend kann man in den Eingabezeilen des Makros nur die Farbe ändern, aber Eingaben betr. Schraffurabstand werden ignoriert. So muss ma bei jeder Änderung das Makro ändern ;-)
Patrick
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist etwas doof.
Vielleicht hat jemand irgendwann mal ein Ideechen, wie das Makro in der Hinsicht etwas verbessert werden kann...
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
falls jemand gerade dabei ist, das Makro Zufallsschraffur zu verbessern:
Ab V15 funktioniert das ganze Makro nicht mehr! hat wohl irgend einen Befehl, den es nicht mehr gibt...
Hat jemand Ahnung wieso, weshalb, warum?
Danke im Voraus!
Grüße vom Erpestrand
Martin
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
In der 15 kann die Schraffur angepasst werden:
Annotation: Bearbeiten -> Vorgaben -> Schraffurvorgaben
Da gibt es Strategien für neue Schraffuren, Winkelwarianten, Abstandsfaktor etc.
Ich habe damit schon recht brauchbare Resultate erhalten.
Gruss Stefan
