  Creo Elements/Direct
  Posistionsnr. über 3D Vorschaufenster deffinieren
Autor Thema:  Posistionsnr. über 3D Vorschaufenster deffinieren (637 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe immer wieder das Problem das ich bei größeren BG den Überblick beim Positionsnr. setzen verliere. Gibt es eine möglichkeit die Teile über ein 3D Vorschaufenster (Wie beim Deffinieren von Ansichtsvorgaben) auszuwählen und dadurch die Positionsnr. eines Teils zu setzen?
Wenn nicht vielleicht eine Anregung für die Zukunft.
LL
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne das nur beim Klietsch. Da werden definierte Bauteile anschliessend ausgeblendet
OSD 13.2
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Dez. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Anzeige, daß das Teil grün wird eigentlich ganz komfortabel. Wenn man übers STL-Menü geht natürlich...
Neuerdings (also für mich ab V14) wird auch das Teil umrandet, wenn man mit der Maus drübergeht. Somit sieht man besser, welches angeklickt wird.
Mal was anderes: wenn die Zeichnung so komplex ist, sollte die Stückliste da nicht besser über ein anderes System abgebildet werden ? Und auf der Zeichnung nur die groben Teile ? Oder Zeichnungen von einzelnen Baugruppen gemacht werden ?
Denn wenn der Konstrukteur schon Mühe hat, da durchzufinden, ist das mit Arbeitshandschuhen und Schutzbrille bestimmt nicht einfacher...
Matthias                     OneSpaceDesigner Hilfeseite
