 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Co create advanced design (2474 mal gelesen)
Roine Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit OneSpace Designer Modeling V14.50. Zur Zeit haben wir eine Testversion von Advanced Design. Dabei geht es uns hauptsächlich um die Bewegungssimulation. Leider haben wir keine Einführung in die Simulation bekommen. Nun haben wir uns heute mit der Simulation beschäftigt sind aber nicht richtig weitergekommen. Für den ersten Versuch haben wir eine Baugruppe mit diversen Teilen hergenommen und versucht diese zu bewegen. Diese Baugruppe wurde dann über die Baugruppenbeziehung deklariert. Wenn nun alle Teile auf "Starr" gestellt wurden, konnten wir schon über "Ausführen" -"Position dynamisch" die Teile bewegen. Aber halt nicht so wie es eigentlich sein sollte. Kann uns in dieser Beziehung jemand weiterhelfen. Gibt es eine ausführliche step by step Anleitung. Mit der cocreate Hilfe kamen wir nicht weiter. Über eine Antwort würden wir uns freuen. Mit freundlichem Gruß ------------------ RP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roine
Hallo Roine, willkommen in unserer Runde ! Etwas verwundert mich: ihr habt doch Advanced Design bestimmt nicht vom Flohmarkt. Da gibt es doch bestimmt Ansprechpersonen beim Reseller, oder direkt bei CoCreate, denen man mal auf den Zahn fühlen kann ? Aber vielleicht hast du ja Glück und jemand kann dir schnell eine Anleitung zukommen lassen. Wir haben so tolle Funktionen gar nicht... <-- Bei Gelegenheit fülle doch mal die Sys-Info aus (kannst du mit der nächsten Antwort direkt machen oder im Profil) und dann: viel Spaß bei uns !
------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roine
Hallo Roine, Du musst zunächst einen Beziehungssatz erstellen (in der Baugruppe müssen auch alle bewegten Teile sein). Dann über Erstellen Beziehung und Anklicken der Flächen z. B. coaxiale Beziehungen für Gelenke erstellen. Für alle Teile die starr zueinander sind (oder auch ganze Baugruppe) Beziehung starr erstellen, eventuell mit Mehrfachauswahl). Die Teile, die sich nicht bewegen sollen, mit fest fixieren. Zum Bewegen brauchst Du variable Beziehung, z. B. Abstand oder Winkel. Für diese variable Beziehung kannst Du dann mit Bearbeiten Ändern Anklicken andere Werte eingeben und dann sollte sich mit aktualisieren das Ganze bewegen. Das ist nur Primitivanleitung wie ich es mache, es gibt viel mehr Möglichkeiten, vielleicht gehts auch einfacher. Gruesse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roine
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Hilfe. Durch weiteres probieren sind wir nun soweit, dass wir einfache Baugruppen simulieren können. Wir haben zwar noch nicht alle Funktionen von "advanced design" ausprobiert aber mit der einfachen Simulation in der "Baugruppenbeziehung" kommen wir nun recht gut klar. Für weitere Anregungen sind wir dankbar. Gruß ------------------ RP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roine
Hallo, verfolge das Forum schon lange. Versuche schon länger die Bewegungssimulation mit advance design. Nach dem aktualisieren bekomme ich aber keine Animation hin. Hat vieleicht jemand ein gutes Beispiel. im voraus besten Dank One Space designer 13.20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roine
NolandtA Mitglied Mach.Konstukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 23.12.2006
erstellt am: 23. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roine
Hallo WOHO, vielen Dank für deine Hilfe. Mittlerweile habe ich den Dreh einigermaßen raus wie es funktioniert. Mit den Beziehungen braucht man doch etwas Übung. Da könnte ich ein paar Beispiele noch gebrauchen. Wir verwenden seit 6 Jahren One Space designer Modeling/Designer Drafting/Phönix PDM und stellen mitte Januar auf die neueste Version 3D 2007 um.(incl.Schulung).Da gibt es wieder neue Sachen zu entdecken! Insgesamt sind alle 10 Arbeitsplätze zusätzlich Lehrling ausgerüstet. Hinzu kommt, daß unser Vertrieb mit 3D Zeichnungen doch enorme Vorteile bei Auftragsbesprechungen oder Vergabe hat. Das war nicht immer so. Frohe Weihnachte und einen guten Rutsch aus Worms/Rhein Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
