 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Installationsgewohnheiten (1839 mal gelesen)
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Abwechslung habe ich auch mal eine Frage 8-) Auf unseren Installations-CDs gibt es auf oberster Ebene ein setup.exe, mit dem man unsere komplette Applikationssuite installieren kann, also Modeling, Drafting, Lizenzserver, Adapter etc. Ausserdem gibt es in den Unterverzeichnissen der CD fuer jede Hauptapplikation noch einmal ein eigenes setup.exe, das jeweils nur diese Applikation installiert. Mich wuerde nun interessieren, welches dieser Installationsprogramme in welchen Situationen in der Praxis verwendet wird. Das wuerde uns bei einer Installationsentscheidung fuer den kommenden Release helfen. Danke! Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 718 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Hallo Claus, ich nehme die Setuproutinen der einzelnen Komponenten. Je nach Rechnerausstattung Drafting und/oder Modelling oder nur Drafting. Den Lizenzserver brauchen wir nur auf einem Rechner(Server). BTW . gibt es die Möglichkeit den Mels V14 auf NT4 laufen zu lassen? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Hallo Claus Wenn ich eine Version zum Testen auf meinem Rechner installiere, dann verwende ich die setup.exe auf oberster Ebene, dann muss ich nicht alles einzeln installieren. Die Arbeitsplätze der Anwender werden dann mit einem Softwareverteiltool (Symantec LiveState) installiert. Dafür verwendet unsere IT die .msi Dateien in den einzelnen Unterverzeichnissen. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Das All-In-One-Setup verwirrt auch etwas, weil sich zuweilen Requester der einzelnen Routinen zeitlich überschneiden bzw. nach einer Fertigmeldung eines Installationsabschnitts scheinbar irgendwie nix passiert, bis der nächste Abschnitt auch für den User sichtbar zu laufen beginnt. Wer da voreilig irgendwelche Abfragen bestätigt, bricht unter Umständen ungewollt die Installation ab. Generell bin ich überhaupt ein Feind von "Bausch-und-Bogen" Installationen, aber es muss wohl auch ein "OSD für Dummies" geben ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
christian137 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 11.12.2002 WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00 HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300 25 Arbeitsplätze
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Hallo Claus Auch wir verwenden die jeweiligen setups der Einzelprogramme. Da wir auch eine Softwareverteilung für das automatisierte Aufsetzten der Clientrechner (Eine Freeware auf Linuxbasis)wir dazu das msi verwendet. Waere für die Zukunft interessant wenn es das schon berücksichtigt würde , und ein silent setup mit entsprechenden Parametern verfügbar wäre. Christian
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Hi Claus, da wir nur 6 Arbeitsplätze haben und sich eine Softwareverteilung deshalb wohl nicht lohnt, stoße ich der Einfachheit halber das Top-Setup an und entferne dann den Haken beim MEls, den brauchen wir nur auf dem Server. Ich sehe keinen Vorteil darin, die Dinge einzeln anzustoßen. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
