  Creo Elements/Direct
  Maß ausrichten
Autor Thema:  Maß ausrichten (738 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Besteht die Möglichkeit bei einem Maß das mit dem Modus "parallel" eingefügt wurde, es nachträglich auf waagrecht oder senkrecht zu ändern?
Gruß Melanie
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie
Bei Version 14 gehts sehr komfortabel mit: ->Rechtsklick auf Mass
->Bemassungseigenschaften ->Wert ->Ausrichtung
Wie das bei Version 12 war...., weiss ich jetzt nicht mehr.
Markus
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Ich arbeite mittlerweile auf Version 13.
Um mein Problem nochmals zu verdeutlichen, ich will nicht nur die Ausrichtung der Maßzahl ändern, sondern die Ausrichtung der kompletten Bemaßung, d.h. Maßzahl, Maßlinie und Maßhilfslinie.
Ich habe zwar keine 14er Version, aber wenn ich deinen Änderungspfad anschaue, denke ich daß nur die Ausrichtung der Maßzahl geändert wird, oder?
Tooldesigner
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie
Hab deine Frage schon auch so verstanden... und die 14 macht auch genau das.
... und wie's in der 13.2 war, hab ich leider auch schnell wieder vergessen
Grüessli
Markus
