  Creo Elements/Direct
  Eigenes Menu
Autor Thema:  Eigenes Menu (785 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
ich moechte mir ein eigenes Menu erstellen.
Aber es soll Untermenus haben, so wie beim Menu "3D Documentation".
Oder noch besser, wie beim Menu "Teil & Baugruppen" wo man zwischen
"Menu1" und "Menu2" waehlen kann.
Wenn ich die Onlinehilfe richtig verstanden habe soll das
Schluesselwort :mapMenu dafuer verantwortlich sein. Aber es funktioniert nicht.
Kann mir jemand einen Tipp dazu geben.?
Michael
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
sofern Du mit 14.x arbeitest, solltest Du Dir mal das Beispiel zu sd-create-menu anschauen. Da steht unter anderem eine "Note", wie man hierarchische Menues ohne den "Menu Switcher" erreichen kann nebst einem Beispiel.
Bei Fragen, melde Dich wieder!
Viele Gruesse,
Markus
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke fuer Deine Hilfe.
Es hat zwar bei mir etas gedauert, aber nun klappt es.
Michael
