  Creo Elements/Direct
  Makros entladen
Autor Thema:  Makros entladen (1535 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Befehl mit dem man die Makros aus der Werkzeugkiste wieder entfernen kann ?
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl heisst 'remove_toolbox_button'. Gib mal in der Suche diesen Begriff ein. Da gibt's schon einen Eintrag mit aehnlichem Inhalt.
(remove_toolbox_button :label <...> )
Gruss Dorothea
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie funktioniert das leider nicht, anstatt das Makro rauszuwerfen, startet OSD es.
Ich brauche so ne Funktion, weil ich Probleme habe mit dem Makro "Positionsnummer" wenn ich es 2x lade, es funktioniert dann nicht mehr richtig.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du lädst das Makro Positionsnummer 2x? Dann lade es doch nur 1x
In deiner am_customize müsste der Aufruf des Makros stehen. Wirf den Aufruf raus oder mach ;; davor damit der Aufruf überlesen wird.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 3D-Papst:
Papst
Habe das Makro auf ein ICON mit mehreren Makros zusammengelegt, die dann alle geladen werden und mir ein Menü in der Hauptleiste anlegen. Manchmal muss ich die Makros "nachladen" wenn ich von Annotation zu OSD wechsel (oder umgekehrt).
Dafür hätte ich gerne einen Befehl den ich ins Makromenü.lsp einbinde, der mir erstmal zur "Sicherheit" bestimmt Makros aus der Werkzeugkiste entfernt und dann wieder neu lädt.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Was genau funktioniert denn dann nicht mehr richtig? Gibt es Laufzeitfehler? Und haben die ueberhaupt etwas damit zu tun, dass es den Eintrag in der Werkzeugkkiste schon gibt?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Claus
Also, wenn ich "ausversehen" das Makro Positionsnummer.lsp 2x lade, und dann ne Nummer setzen will öffnet sich das Menü, und soll ne Ansicht wählen. Dann soll die Textposition makriert werden, dass mache ich dann auch und es kommt folgendes:
Die Meldung kann ich wegdrücken, danach klebt an meinem Cursor die Bezugslinie. Raus komme ich nur, wenn ich dann ins OSD wechsel.
clausb
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so einem Fehler wuesste ich nicht, was es helfen soll, wenn Du vor dem zweiten Laden den Eintrag fuer das Makro aus der Toolbox entfernst.
Claus
clausb
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt weiss ich auch wieder, an was mich diese Diskussion erinnert: An eine aeltere Diskussion im internationalen Forum naemlich - siehe http://cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=5746
Damals hatte auch jemand nach zweimaligen Laden eines Dialogs eine Fehlermeldung der Art "GPNTDOCU is not of type SEQUENCE", und zwar in OSDM 2005. Wir haben dann herausgefunden, dass es an einem Fehler lag, den es in nur in OSDM 2005 gab.
Ist das zufaellig die Version, in der Du testest? Wenn ja: Die Diskussion im internationalen Forum enthaelt (am Ende) auch einen Hinweis fuer einen Workaround in OSDM 2005. Ansonsten: In OSDM 2006 und folgenden Versionen waere dieser Fehler behoben.
Claus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Claus
Siehe Signatur
Danke, werde mir das mal angucken!
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@clausb
danke, der Link zum Forum war Gold wert. Der Fehler liegt im Makro Positionsnummer.lsp. Konnte Ihn aber beheben
Folgende Zeile (2x) muss hinter :value-type :docupntcnp angehängt werden:
:toggle-value-type :defundef
sieht dann so aus:
(P_PNR
      ;; :value-type :docupntcnp geändert
        rompt-text "Bezugspunkt fÏr Positionsnummer angeben."
      :title "Textposition"
      :after-input
          (sd-execute-annotator-command :cmd
              (format nil "LEADER_LINE ~A,~A" (oli::gpntdocu_x P_PNR) (oli::gpntdocu_y P_PNR)))
    );;P_PNR
