  Creo Elements/Direct
  Ansichtssatz erst bei Bedarf laden
Autor Thema:  Ansichtssatz erst bei Bedarf laden (1034 mal gelesen)
DietmarD
Sehen Sie sich das Profil von DietmarD an!   Senden Sie eine Private Message an DietmarD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DietmarD
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten meist mit sehr grossen Baugruppen (>10000 Modelle) und wir mussten leider feststellen, dass sich die Anzahl der Ansichtssaetze sehr stark auf die Speichergroesse, Speicherdauer und Ladedauer aus der Datenbank (mittels WM) auswirkt. Eine unserer Baugruppen hat mit allen Ansichtssaetzen zB 400MB, ohne nur 120MB.
Da ich aber sowieso immer nur einen einzigen Ansichtssatz brauche und zwar den fuer die aktuell geladene Zeichnung, waere es meiner Meinung nach doch sinnvoll, erst bei Bedarf diesen einen Ansichtssatz nachzuladen, aehnlich wie man das auch mit Behaeltern tun kann.
Liesse sich so etwas realisieren?
Gruesse Dietmar
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DietmarD:
Da ich aber sowieso immer nur einen einzigen Ansichtssatz brauche und zwar den fuer die aktuell geladene Zeichnung...
Dann lade doch auch nur dieses 3D-Modell bzw. die Baugruppe mit "teilweise" oder  "lightweight"
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Nov. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitet Ihr noch mit der Layout-Funktion?
Die Datendifferenz lässt mich darauf schliessen, dass die Ansichten
aktualisiert sind, d.h. die vollständige 2D-Geometrie in den Ansichten dargestellt werden.
Hier kann man einfach abhelfen, "Layout" "Aktualisieren" "Ansichten aktualisiern" und dann unter "Optionale Aktionen" "Ans löschen" wählen. Jetzt fliegt die 2D-Darstellung raus, die Ansichtsdefinition
selber ist weiterhin enthalten. 2D-Darstellung muss man bei einer Aenderung eh neu berechnen lassen.
KJW
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Nov. 2006 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Ansichtssaetze alle an der obersten Baugruppe?
bei 10000 Teilen, von wieviel Ansichtssaetzen, sprichts Du dann? 10? 100? 1000? 5000?
Hast du viele Ansichten in denen mit "Teileverwalten / ManageParts" Teile aus der Ansicht herausgenommen wurden?
SM 1.x/1.5/1.8(nightlies)
DietmarD
erstellt am: 28. Nov. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sorry fuer die Verspaetung und danke fuer eure Antworten.
Die Idee mit den Lightweight-Modellen tut bei uns leider noch nicht, da wir noch das "alte" DesignManagement verwenden und erst naechstes Jahr auf MM umstellen.
Die Layoutfunktion verwenden wir auch nicht.
Bei Baugruppen mit 10.000 Teilen sind so knapp 4.000 Ansichtssaetze enthalten, die auf genau so viele Unterbaugruppen verteilt sind.
Die Ansichtssaetze selbst bestehen bei uns zu ca. 70% aus Grund-, Auf- und Seitenriss und einer allgemeinen Ansicht, bei den restlichen 30% sind dann zusaetzl. auch noch Ausbrueche, Schnitte und Detailansichten vorhanden.
Schoene Gruesse
Dietmar
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte nicht vernachlässigen, welche Datenmengen mit den Ansichtssätzen mitgespeichert werden. Ich habe diesbezüglich einen kleinen Versuch gemacht:
Baugruppe mit 21530 untergeordneten Objekten:
1300 Baugruppen
  335 Behälter
17356 Teile
    1 AEbenen
    1 Koordinatensysteme
2537 AnsSätze
- als 3D-Daten gepeichert
- Ansichtssätze der Hauptbaugruppe und der Baugruppen in der 1.untergeordneten Ebene gelöscht
- als 3D-Daten in einem neuen Ordner gespeichert
- mit BeyondCompare die Dateigrößen verglichen
- Ergebnis im angehängten Bild sichtbar
--> Da werden einige MB mitgeschleppt, die nicht ständig benötigt werden.
Daher ist der Vorschlag von DietmarD, Ansichtssätze nur bei Bedarf zu laden, nicht uninteressant.
Wir (und ich weiß auch von einer anderen Firma) haben das bereits als Verbesserungsvorschlag eingereicht und ich empfehle es allen, die mit großen Baugruppen arbeiten, das ebenfalls zu tun.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 08. Jan. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von holt am 17. Jan. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der korrekte Link zum Anhang von holt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/holt/Gr%f6%dfenvergleich_mit_AS-ohne_AS.jpg
Nächstes Mal kein ö ü ä oder ß im Dateinamen.
Matthias                      SolidDesigner Hilfeseite
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Tut mir leid, hab den Beitrag soeben repariert!
Thomas Hollerweger
