 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Teile in Ansicht ausgeblendet - Ansichtsgrenzen zu groß (2038 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Wir haben immer wieder mit dem Umstand zu kämpfen dass die Ansichtsgrenzen über den Rahmen raus ragen! Das macht dann Schwierigkeiten beim erzeugen des Vorschau-Tiffs! Dazu kommt es wie folgt: Wir haben Schweißbaugruppen die komplett auf dem Blatt dargestellt werden. Neben der "Komplettansicht" definieren wir aber auch Ansichten der Baugruppe die nur ein Einzelteil zeigen (TEILE VERWALTEN - ALLES ENTFERNEN - GEWÄHLT HINZU), um diese für sich zu bemassen! Nun ist es aber so dass die Ansicht (die nur das Einzelteil zeigt) sehr schwer zu positionieren ist (Weil eben die Ansichtsgrenzen so groß sind wie wenn die kpl. Baugruppe da wär!? Das ist aber nicht immer so! Manchmal sind die Ansichtsgrenzen aber auch an das Einzelteil angepasst! Hat jemand eine Ahnung wie sich das beeinflussen lässt? Wir möchten keinen Ansichtensatz ans das betreffende Einzelteil hängen, da dies an anderer Stelle wieder Probleme macht! Viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stefan, hoffe ich hab dich richtig verstanden: Wenn der Ansichtssatz der kpl. Baugruppe zugeordnet ist dann ist die Vorschau des einzelnen Teiles welches du über (TEILE VERWALTEN - ALLES ENTFERNEN - GEWÄHLT HINZU) gewählt hast immer so groß wie die Gesamte BG. Wenn du nen neuen Ansichtzsatz erstellst und dieser nur das Teil oder eine kleine Unterbaugruppe der Gesamtbaugruppe darstellt, dann ist die Vorschau nur so groß wie das Teil doer die kleine Unterbaugruppe. Beispiel: du willst eine Schraube eines Schrankes einzeln darstellen. Erzeuge einen neuen Ansichstsatz, benenne ihn nach der Schraube damit du ihn immer wieder zuordnen kannst und mach die Schraube zum Besitzer und mach ne Ansicht. D.h. die Vorschau des Rahmens ist nur so groß wie die Schraube selber, so ist es richtig! Wenn der Ansichtssatz aber nun dem Schrank zugeornet ist und du über (TEILE VERWALTEN - ALLES ENTFERNEN - GEWÄHLT ENTFERNEN) alle Teile ausblendest die stören, dann ist die Vorschau der Schraube so groß wie der gesamte Schrank, so ist es falsch! Hoffe egholfen zu haben. Papst Zitat: Wir möchten keinen Ansichtensatz ans das betreffende Einzelteil hängen, da dies an anderer Stelle wieder Probleme macht!
Ups! Sorry, hab ich übersehen, mir ist nix bekannt wie das sonst anders gehen sollte. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, ich weiß nicht, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe, aber Du kannst doch die Ansicht bewegen mit: "waagrecht, senkrecht, 2 Punkte usw.". Damit kannst Du ja Kanten zueinander ausrichten. Oder war Deine Frage anders gemeint ? Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Welche Probleme habt Ihr den mit Ansichtssätzen an Einzelteilen? Grundsätzlich ist es die einfachere und unproblematischere Vorgehensweise einen neuen Ansichtssatz für die Teile zu erzeugen, wenn davon Ansichten abgeleitet werden sollen. Ab Rev.14 passiert das quasi ganz automatisch ohne große Rückfragen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Welche Probleme habt Ihr den mit Ansichtssätzen an Einzelteilen? Grundsätzlich ist es die einfachere und unproblematischere Vorgehensweise einen neuen Ansichtssatz für die Teile zu erzeugen, wenn davon Ansichten abgeleitet werden sollen. Ab Rev.14 passiert das quasi ganz automatisch ohne große Rückfragen.
Ein Problem ist jedenfalls, dass dann derjenige, der die Zusammenstellungszeichnung erstellen soll, Schreibberechtigung auch für die Einzelteile braucht, was unter Umständen nicht erwünscht ist. Sei es mangels Vertrauen oder einfach, weil gleichzeitig ein Anderer die Einzelteilzeichnungen macht! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Sei es mangels Vertrauen oder einfach, weil gleichzeitig ein Anderer die Einzelteilzeichnungen macht!
Oder weil es einfach ein Bauteil im Status "freigegeben" ist. Also mir ist das etwas viel Kuddelmuddel: Wenn ich Ansichtsätze an andere Teile hänge, wer soll da noch durchfinden ? Beispiel: ich lade das Teil alleine und es hängen drei Ansichtssätze dran. Da lösch ich zwei davon, weil die ja gar keinen Bezug zur dazu gehörenden 2D-Zeichnung haben. Das ist natürlich auch eine Philosophie- und Disziplinfrage... Die Baugruppe hat eine 2D-Zeichnung. Dann sollten alle Ansichtssätze für die 2D-Zeichnung auch an der Baugruppe hängen. Auch wenn manche Ansichten eben umständlich zu positionieren sind. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber wenn man statt eines Tiffs ein PDF macht, sieht das dann vielleicht besser aus ? ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen miteinander! Es freut mich dass um dieses Thema diskutiert wird, und bedanke mich dafür! Ich möchte noch auf ein paar Sachen eingehen: Wir hatten immer das Problem dass wir nach dem laden von Baugruppenzeichnungen mit zusätzlich abgebildeten Einzelteilen (AS liegt am Einzelteil) einige Ansichten hatten die "rot" angezeigt wurden (Verbindung zu 3D fehlt), obwohl die Modelle geladen waren. Wir hatten dann die XXXXX-HOTLINE <EDIT by Papst, bitte neutral bleiben> darauf angesetzt und von denen gesagt bekommen dass wir doch ausschließlich Baugruppenansichten mit entsprechend ausgeblendetetn Teilen verwenden sollen! Zuvor war folgendes passiert: - Baugruppe und alle Kinder sind reserviert - Baugruppenzeichnung mit Ansichten von Einzelteilen (AS am ET) wird erstellt. - Nach dem speichern der Zeichnung, Baugruppe und Einzelteilen wird der ganze Ramsch freigegeben. - Nun kommts! Die Baugruppe ändert sich! - Ein Teil entfällt! - Also! Baugruppe geändert! Baugruppe versioniert, Zeichnung ebenfalls versioniert! - Aktualisieren der neuen Zeichnungsversion, und löschen der Ansicht des entfallenen Einzelteils (dazu muss aber das ET reserviert sein, und die Ansicht im AS würde mir ja in der ursprünglichen Zeichnung fehlen - mit "Ansicht lösen" ist dies aber zu erschlagen). Und noch ein Umstand der uns zu schaffen macht: Wird auf der Baugruppenzeichnung eine Ansicht eines ET (AS beim ET) verschoben, sollte wohl das Teil der den entsprechenden AS hat gespeichert werden (diese Teile sind aber i.R. freigegeben und nicht reserviert). Auch das führt wohl zu den "roten Ansichten"...? Keine Ahnung ob ich verständlich machen konnte was unsere Sorgen sind! ... gar nicht so einfach in Worte zu fassen! Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
