  Creo Elements/Direct
  DXF nach DOC
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  DXF nach DOC (1457 mal gelesen)
Holger_tbm
Sehen Sie sich das Profil von Holger_tbm an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_tbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_tbm
Gruß Holger
OSDM 15.50
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage, die nun mit OSD nicht direkt was zu tun hat. Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich eine DXF Datei direkt in ein Word Dokument einfügen oder umwandeln soll .
Hat jemand zufällig Erfahrung mit diesem Thema und vielleicht auch gleich noch ein entsprechendes Programm, mit dem dies möglich wäre???
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Holger
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_tbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher ging das mal direkt.
Ansonsten über PDF ?
Gib mal in die CAD-Suchmaschine http://ww5.cad.de/  dies ein: dxf word
Da kommt einiges...
Matthias                     OneSpaceDesigner Hilfeseite
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_tbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das ist eine Frage, welche optionalen Filter bei der Installation von Word bzw Office mit dazu genommen wurden, hab ich beim neu Aufsetzen von Rechnern auch immer wieder gern vergessen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Holger_tbm
Gruß Holger
OSDM 15.50
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal Danke für Eure Antworten!
Gibt es tatsächlich einen Filter für DXF,den man in Word aktivieren kann??? Also Standardmäßig?
marc2005
Sehen Sie sich das Profil von marc2005 an!   Senden Sie eine Private Message an marc2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc2005
XW4300 Pentium D840
Nvidia fx1400
WIN/XP Prof. x64
OSDM 14.00B
OSDD 14.00B
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_tbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
DXF-Filter wird in Word nich standardmäßig installiert, kann aber nachinstalliert werden. Weiterhin ein Problem sind dann aber die Strichstärken, welche ja in DXF nicht übernommen werden.
Gruss Marc
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_tbm 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFIMP32.ZIP
im Anhang findest Du den Importfilter. Ist glaub ich seit Office XP nicht mehr im Lieferumfang enthalten.
Wegen Strichstärken:
Statt eine Annotaion oder ME10 Zeichnung in dxf zu exportieren und dann in Word zu importieren den Windows Clipborad Drucker von Me10 / Drafting zu nutzen, da kan man dann die dort eingestellten Strchstärken verwenden.
Grüsse
Erwin
Holger_tbm
Gruß Holger
OSDM 15.50
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal, danke an alle, die mir geantwortet haben. Danke Erwin, für das ZIP File. Ich werde es heute ausprobieren od ich's auf die Reihe bekomme. Ansonsten würde ich mich nocheinmal melden!!!
Vielen Dank, bis bald
  Holger
