  Creo Elements/Direct
  Modeling 14.50
Autor Thema:  Modeling 14.50 (1175 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erste Erfahrungen mit der neuen Version:
Das Update auf 14.50 lief ja noch problemlos durch, aber jetzt haben wir eindeutig mehr Probleme als vorher!
"Confusing interaction between Catch and Snap in Annotation"
- von wegen, beim 'Bem Text bewegen' springt die Bemassung
  nach wie vor hin, wo sie will.
"Thread modification cause strange dimensions values"
- Geändert ist das, aber probiert scheint das niemand zu haben:
  Anstatt M6 erscheint jetzt Ä6....  Ganz toll.
Automatische Symmetrielinien in Schnittansichten funktionieren übrigens nach wie vor ebenfalls nicht.
Bin mal gespannt, was noch so alles hochkommt.
Momentan bin ich enttäuscht. Wenn ich das gewußt hätte, wären wir bei 14.00B geblieben.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Johe am 07. Nov. 2006 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Johe:
tut prima!  Was ist mit Drag'n drop? (bei gedrueckter SHIFT-taste) Ist dein Grid fuer den Copiloten zu gross?
Woher willst Du das wissen?
Und wie sieht deine Anpassung in dem Bereich aus?
Du weisst, das das einstellbar ist? (seit SD_08.05)
Du weisst, das das aber auch von deinem Modell abhaengt?
hmmmm...
SM 1.x/1.5/1.8(nightlies)
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu Deinen Fragen:
Bei ISO-Bemassung springt beim bloßen Masszahlbewegen zu etwa 5ß% der gesamte Masspfeil irgendwo hin, das hat mit Grid nix zu tun.
Weil's nicht richtig funktioniert.
Anstatt M6x1.12 sehe ich Ä6x1x697,8
Für mich sind das very strange dimension values!
- Anstatt M6 erscheint jetzt Ä6....  Ganz toll.
Wir haben keine Anpassungen in diesem Bereich.
-Automatische Symmetrielinien in Schnittansichten funktionieren übrigens nach wie vor ebenfalls nicht.
[/B]
Seit V14 funktioniert das aber nicht mehr, egal mit welcher Einstellung und egal mit welchem Modell.
Hast Du die V14 bzw. 14.50 überhaupt schon mal aus der Nähe gesehen, oder schießt Du mich einfach so zum Spaß von der Seite an?
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Haettest Du ein Beispielmodell fuer uns? Danke!
Allgemeine Bemerkung: In 14.50 hat es hauptsaechlich Aenderungen im Model-Manager-Umfeld gegeben, weniger in anderen Bereichen.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
