 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Positionierung von Elektroden (2215 mal gelesen)
ikoformen Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 07.11.2006 OSDM 12.01A HP Unix
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir konstruieren unsere Elektroden für die Konturen in einem Formeinsatz mit einem Vierkant für das Erowa-System. Die Positionierung sieht dann so aus, daß wir mit Hilfe einer Arbeitsebene denn Nullpunkt unseres Formeinsatzes holen. In diese Arbeitsebene projezieren wir dann den Vierkant der Elektrode und holen über diesen den Mittelpunkt der Elektrode in x- und y-Richtung. Diese messen wir in Abhängigkeit vom Nullpunkt des Formeinsatzes aus und notieren diese von Hand! Jetzt die Frage: Kann sich jemand vorstellen, wie man diese Positionen automatisch ausgeben lassen kann, damit Fehler beim ausmessen oder aufschreiben vermieden werden können. Kann man sich da eventuell ein kleines Programm dazu machen lassen? Wie lösen andere das Problem der Elektroden mit dem OSD? Grüße Sven
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikoformen
Zitat: Original erstellt von ikoformen: wir konstruieren unsere Elektroden für die Konturen in einem Formeinsatz mit einem Vierkant für das Erowa-System.
ah.. ja... will heissen: ich verstehe nur Bahnhof.  (das smilie ist eigentlich schon zu grimmig!) Hi Sven, ich fürchte es geht einigen hier wie mir. Vielleicht kann Du Deine Problemstellung mit 2..3 Screen shots vom viewport und ein paar weitere Erklärungen verdeutlichen? - Die Elektroden-spezialisten sind vielleicht nicht die Programmier-Spezies.. und umgekehrt ebenso. Gruss Wolfgang ------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ikoformen Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikoformen
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikoformen
Hallo Sven, warum positionierst Du Deine Elektroden nicht im 3D mit den entsprechenden Haltern und Nullpunkt? Danach machst Du im Annotation eine Ableitung der beiden Teile und bemaßt dort die Positionen. Ich finde, dies wäre doch ein besserer Weg, als im 3D die Maße auszumessen und diese auf ein Stück Papier zu schreiben, was dann irgenwo im Nirwana verschwindet und keiner weiß was los ist. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ikoformen Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, daß ich hier so Probleme mit der Schilderung und Erklärung meines Problems habe, bin noch neu im Forum und kenn mich noch nicht so gut aus.... Das mit der Ableitung ins 2D ist prinizipiell denkbar, aber wenn viele Elektroden gebraucht werden, wird das sehr schnell unübersichtlich, oder es wird ein enormer Mehraufwand an Zeichnungen geben. ------------------ Grüße Sven  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikoformen
Hallo Sven, das ist mir klar, dass das einen Mehraufwand an Zeichnungen gibt. Doch Du machst ja auch für jeden Einsatz eine Zeichnung. Warum sollte das anders sein für die Elektroden. Vorallem, Du brauchst doch nur die Draufsicht der Einsätze und der Elektrodenhalter mit dem entsprechendem Nullpunkt auszugeben, und das sollte, wenn Du die Zeichnung in einem etwas größerem Maßstab ausgibst, doch möglich sein. Einen automatische Positionieranzeige kann ich mir eigentlich beim OSDM nicht vorstellen, da das ja kein parametrisches System ist. Wobei es auch bei einem parametrischem System bestimmt auch einige Schwierigkeiten geben könnte. Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikoformen
Hallo, wir machen das folgnedermaßen: - alle Elektroden in einen Behälter werfern, der am Einsatz dranhängt - jede El. bekommt einen El.-Nullpunkt aufgeprägt = ein Kreis mit Durchmesser ca. 1-2mm - Annotation: Ansicht des Formeinsatzes von oben, beim aktualisiweren den Behälter mit einblenden - von Hand werden jetzt alle Elektroden-Nullpunkte nachgezeichnet (bei uns als rote Kreise) - Ausblenden des Behälters - jetzt werden von Hand die einzelnen Pkte. mit der El-Nr. beschriftet - Punkte können vermaßt werden, im Idealfall mit der Tabellenvermaßung, welche hier im Forum irgendwo als Lisp-Makro herumhullert - Das ganze Frabig ausdrucken, wegen der Übersichtlichkeit - Schwachpunkt: Die Winkelorientierung (in Deinem Fall per Fase am El-Rohling) ist nicht rüberzukriegen, aber der Werkzeugmacher ist ja ein denkender Mensch (manchmal). Es wird auch noch ein Winkel mit angegeben, der muss aber von Hand übertragen werden. Das Ganze ist mit relativ viel Handarbeit verbunden (mit entsprechender Fehlermöglichkeit) und durch die Einzeichnung der Geometrie von Hand auch nicht assoziativ, also bei Änderungen Achtung! Aber im Großen und Ganzen hat sich das System bewährt. In anhängender PDF gibts ein Beispiel. ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fpfaff Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 12.09.2005 OSD 15.05 2xXeon 2,8Ghz 2GB RAM Quatro FX1000 Win XP SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikoformen
Hallo, Wenn nichts schiefgehen darf machen wier es so: Formeinsatz wird als Exemplar in eine andere Baugruppe verschoben. Darunter kommen die Elektroden. Im anno werden nun die verschiedenen Elektroden aus oder eingeblendet und vermasst. Is sau viel arbeit, hat uns aber bei Aenderungen schon ganz schön Aerger erspart, weil Position und elektrodennamen assoziativ bleiben. Gruss Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
