  Creo Elements/Direct
  Bemaßung mit Toleranzen
Autor Thema:  Bemaßung mit Toleranzen (1642 mal gelesen)
ikoformen
Sehen Sie sich das Profil von ikoformen an!   Senden Sie eine Private Message an ikoformen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikoformen
OSDM 12.01A
HP Unix
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen immer mehr Toleranzen an unsere Bemaßung anhängen.
Dabei kann es öfter der Fall sein, daß wir einen Tolaranz auf drei Nachkommastellen einstellen müssen.
Kann man die Haupttoleranz standardmäßig auf drei Nachkommastellen einstellen und den Rest auf zwei Nachkommastellen lassen.
Wenn ja, wo kann ich diese Einträge vornehmen?
Grüße Sven
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikoformen 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum Sven !
Ich bin nicht sicher: direkt geht das glaub ich nicht.
[editiert 14:45]
Klappt nicht, was ich da eben geschrieben habe !
(.dms-Datei)
Das Format von Toleranzen kann wohl nur nachträglich angepaßt werden.
Oder nur zusammen mit dem Hauptwert.
Matthias                         OneSpaceDesigner Hilfeseite
ikoformen
OSDM 12.01A
HP Unix
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal Matthias!
Habe ich schon fast befürchtet,
daß man das immer separat einstellen muß!
Vielleicht weiß jemand anders noch weiter?
Sven
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikoformen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
unter Bem.ändern - Wert - Format kann man doch einstellen welcher Wert wieviele Stellen haben soll (siehe Bild). Ich habs nicht versucht aber es müsste doch gehen dass man die von dir gewünschten Werte 1x eingibt und dann über den Button "Standard" als Standard setzt, oder?
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
ikoformen
OSDM 12.01A
HP Unix
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Werte ändere und Standard klicke, wird nur wieder der Standardwert eingestellt und meine Änderung ist weg!
Sven
