  Creo Elements/Direct
  Falt auf Fläch
Autor Thema:  Falt auf Fläch (1241 mal gelesen)
fpfaff
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fpfaff an!   Senden Sie eine Private Message an fpfaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpfaff
OSD 15.05
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hrdump.ppm.pdf
Hallo zusammen.[IMG][/IMG]
Der runde Schriftzug will sich einfach nicht plazieren lassen wo ich Ihn haben möchte.Dieses Phänomen hatte ich schon öfter. Nun würds mich doch mal interessieren was ich falsch mache.
Gruss Franz
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpfaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du etwas genauer beschreiben, wo dein Problem liegt ?
Du gibst den Punkt an, wo die Schrift hin soll. Und dann gibst Du einen Punkt an der Schrift an und die aufgeprägten Kanten hopsen da hin.
Ich hab noch so meine Probleme mit Kant-U-Richtung (also das Drehen der Schrift). Liegt aber wohl an mir, daß die Schrift dann genau andersrum zeigt...
Kann es sein, daß Du die Ansicht auf "perspektiv" geschaltet hast ? Dann hopsen die Klicks auch schon mal falsch. Sieht aber auf Deinem Bild nicht so aus.
Matthias                     OneSpaceDesigner Hilfeseite
fpfaff
OSD 15.05
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias.
Ich hab mal ein neues Teil erstellt da gehts einwandfrei.
aber wenn ich es auf das besagte Teil machen möchte sieht man schon das die achsen eine andere Richtung haben. Nun hab ich das Teil ins top geschoben, gespeichert und wieder geladen aber is alles umsonst.
was kann ich noch tun?
Gruss Franz
fpfaff
OSD 15.05
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun hab ichs, das Teil wurde mal 120Grad gedreht eingelesen und hat sich das gemerkt. Finde zwar komisch das sich das Teil nach dem abspeichern und neu laden immer noch diese uralt Koordinaten mit sich schleppt. Jetzt drehe ich die Schrift um 120Grad und geht. Is das normal?
Gruss Franz
