 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Costumiz Knopf erstellen via Rekorder (1967 mal gelesen)
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, lange schon nicht mehr hier gewesen Habe hier nun ein kleines Problemchen, ich moechte mittels des Rekorders einen Knopf erstellen, der folgendes macht: Er soll mich auffordern ein aktives Teil zu waehlen und sofort danach, dieses im Baum suchen und dabei den Baum so oeffnen das man diese Teil sieht. Des weiteren wollte ich einen Knopf erstellen der eine mehrfachauswahl aus dem Select Meneu zulaesst, also mehr als ein rip feature oder so. Hoffe ich habe mich verstaendlich ausgedrueckt. Danke im voraus. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von ziegel-tom: Er soll mich auffordern ein aktives Teil zu waehlen und sofort danach, dieses im Baum suchen und dabei den Baum so oeffnen das man diese Teil sieht.
Das gibt es schon, siehe Bild. Zitat:
Ich jedenfalls bin mir nicht sicher, was Du meinst. Mehrfachauswahl im allgemeinen bietet Select schon von sich aus (List/Start, List/End), das braucht also niemand nochmal neu programmieren. Jedes Kommando, das mehrere Objekte annimmt, kann man darueber damit fuettern. Oder geht es nur um ein spezielles Modellierkommando? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also leider weiss ich nicht, ob ich wirklich verstanden wurde, anscheinend nicht so ganz. Also nochmal. Ich habe heir einen Knopf der mit folgendem Befehl hinterlegt ist: (G-BROWSER::GB-SEARCH-ACTIVE-PARCEL :PART "parcel-gbrowser") Der Knopf dient dazu, Teile tief in der Struktur zu finden, sobald diese Aktiv sind. Was ich jetzt moechte ist eine Kombination aus dem schon vorhandenen Knopf und dem Knopf mit dem ich ein Teil aktiv machen kann. Ich hoffe das ist verstaendlicher. Zu dem anderen Problem: Mir ist schon klar das es die Liste gibt und man in ihr ueber "start" und "end" mehrer Teile aussuchen kann. Leider sind in dieser Liste die Methods nur einmal anwaehlbar. Beispiel: Ein Teil mit 10 Stegen, ich moechte die Stege bewegen, das mache ich ueber diese Liste Methods- By Rib Feat. Nun muss ich um alle 10 Rippen an zu waehlen 10x By Rib Feat druecken da dieser Behfehl nicht solange erhalten bleibt, bis er durch eine andere Methode abgeloest wird oder durch "end" beendet wird. Das ist manchmal sehr anstrengend. Ich moechte das der Befehl bleibt solange ich ihn brauche. Gleiches gilt auch fuer das Messen von Flaeche auf Flaeche. Jetzt verstaendlicher ausgedrueckt? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von ziegel-tom: Was ich jetzt moechte ist eine Kombination aus dem schon vorhandenen Knopf und dem Knopf mit dem ich ein Teil aktiv machen kann.
Das ist trivial: Entweder einfach ein neues Kommando aufzeichnen (Werkzeuge/Anpassen/Befehle/Neu) und dann das gb-search-active-parcel hintendrankleben - oder den angehaengten Dialog verwenden, der das gewuenschte Verhalten in zwei Lisp-Zeilen (plus dem ueblichen minimalen Dialoggeruest) implementiert. Zitat: Zu dem anderen Problem:
Danke fuer die ausfuehrlichere Erklaerung - aber an einem Freitagabend schaue ich mir das trotzdem nicht mehr an und ueberlasse es daher gerne den anderen ueblichen Verdaechtigen im Forum Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 28. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Okt. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erstmal fuer die Info und das Lisp. Jetzt koennte ich ja eigentlich zufrieden sein und es dankend nutzen, leider treibt mich die neugierde dazu nachzufragen wie das so trivial mit einem neuen Kommando geht. Da Problem ist, das ich wenn ich mit dem Rekorder einen neuen Befehl aufzeichne ich ja bei "set Aktive Part" kein Teil auswaehlen darf, ansonsten bekomme ich ja ein "*** SCREEN PICK ***" mit rein, waehle ich im Recorder Modus kein aktives Teil, klappt der Befehl auch nicht. Geht das ueberhaupt, zwei Befehle die zwischendrin eine Interaktion des Users vordern mit dem Recorder aufzuzeichnen? Ich wuerde sagen eher nein, da kommt er doch sicher an seine Grenzen. Fals das doch geht, waehre es nett wenn es mir jemand erklaehren koennte wie man das macht, ohne manuelle nacharbeit geht das sicher nicht. Ich hoffe ich habe mich verstaendlich ausgedrueckt ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
@edgar: Siehe Doku zu (sd-show-graphical-browser) im IKIT. @ziegel-tom: Das hast Du schon richtig erkannt - das Aufzeichnen eines Kommandos ist prima, um erst einmal herauszufinden, wie die Kommandofolge im Prinzip ist. Will man den Code aber programmatisch variabel machen, bietet sich die Umwandlung in einen Dialog um. Was ja, wie gezeigt, sehr einfach ist. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke fuer deine Antwort. Habe dein LSP mal ausprobiert. Tolle Sache das, leider fehlt mir noch der richtig tick. Was ich moechte ist vielleicht ueber den Rekorder zu loesen, einen rundere Loesung waehre mir allerdings lieber. So was will ich denn eigentlich!? Dein Lisp ist ja so eingestellt, das ein Dialogfenster geoeffnet wird um dort dann ein Teil zu waehlen. Alles sehr schoen aber geht das nicht auch ohne? Einfach Befehl anklicken, Teil waehlen und im Browser ausgeben, ohne Dialogfenster und so. Ausserdem waehre es schoen wenn ich das .lsp in einen Knopf einbauen koennte, sonst muss ich das Lisp immer laden. So wie ich dich verstehe geht was ich mir wuensche nicht direkt ueber den Rekorder aber mit ein wenig mauellen eingriffs, kann man es sich hinbiegen, oder? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Den Dialog kann man beispielsweise mit :without-show verstecken. So eine Variante gleich anbei. Ansonsten wuerde ich Dir empfehlen, den "Customization Guide For Administrators And Advanced Users" (Teil der Onlinehilfe) zu lesen. Dort wird vieles von dem besprochen, was Du brauchst. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, taeusche ich mich oder ist das letzt angehaengte, das gleiche wie das weiter oben? Das mit der Hilfe ist ein guter Tip, werde mal nachschauen. Habe nun selbst nochmal ein paar versuche gestartet, leider mit duerftigem Erfolg. Habe einfach mal beide Befehle aneinander gehaengt, Ergebnis, beide Befehle werden abgearbeitet aber mit einer Fehlermeldung zwischendurch current_part(G-BROWSER::GB-SEARCH-ACTIVE-PARCEL :PART "parcel-gbrowser") Interesanter weise wird erst nach dem Teil gesucht dann die Fehlermeldung "You have specified an unexpected input value" und danach kann ich ein Teil aktiv setzen. Da muss man doch sicher nur was kleinens dazwischen setzen, nur was ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von ziegel-tom: taeusche ich mich oder ist das letzt angehaengte, das gleiche wie das weiter oben?
Nein - Dein Browser braucht aber vielleicht einen Refresh (so war's bei mir). Das mit dem "kleines bisschen dazwischensetzen", das findest Du in meinem Dialog. Claus
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein Browser hat sogar einen Frischzellenkur erhalten, dennoch sehe ich immer noch das alte File  Was deinen Hinweis angeht, da beis ich mir die Zaehne gerade aus. Zu meiner Entschuldigung muss ich aber sagen, das ich von Programmierung keinen blassen Dunst habe und es mir somit recht schwer faellt, zu verstehen was wann wo passiert. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Probier's mal mit Shift-Reload. (Wenn Du keinen Browser verwendest, sondern Internet Explorer, dann heisst das Shift-Refresh, ist aber das gleiche.) Was das Programmieren angeht: Wenn Du meinen Dialog verwendest, musst Du das gar nicht lernen - nur noch ein Icon dazubasteln und es in eine Toolbar stecken, viel mehr ist das nicht. Also mehr Konfiguration als Programmieren. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es nun neu laden koennen und es tut genau das was es soll, man muss nur wissen das man noch mit Enter bestaetigen muss, damit der Befehl ausgefuehrt wuerd  Kann man aber sicher auch noch anpassen. Was das einfuegen angeht, das waehre schoen nur wenn ich deinen Text in das Feld des Recorders gebe, wird das nicht wirklich ausgefuehrt. Kann man ein .lsp ueberhaupt da rein setzen? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von ziegel-tom: Kann man ein .lsp ueberhaupt da rein setzen?
Kann man, aber wozu? Wenn Du den Code meines Dialogs in das Codefeld fuer die Makroaufzeichnung einfuegst, dann wird beim Druck auf den entsprechenden Knopf im UI jeweils ein (sd-defdialog) ausgefuehrt, es wird also der entsprechende Dialog wieder und wieder neu definiert - aber NICHT ausgefuehrt. Stattdessen sollte man den Dialogcode einmal beim Hochfahren laden (via sd_customize-Mechanismus zum Beispiel), und hinter dem Knopf in der Werkzeugleiste steht dann nur noch ein simpler Aufruf des Dialogs. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so habe das nun auf meine Art umgesetzt  Was Zitat: sd_customize-Mechanismus
angeht, da darf ich nichts machen, ist streng verboten  Ich habe nun einfach das Lisp geladen und ausgefuehrt, das alles hinter einem Knopf und gut ist. Also erstmal vielen dank fuer deine Muehe Aber wo wir gerade so schoen besammen sind, mir ist aufgefallen das in deinem Lisp Hinweise zum "gbrowser" stecken. Leider kann man ja mit dem Rekorder nichts aufzeichnen, was man in dem Strukturbrowser macht  Jetzt wollte ich z.B. vor langem mal einen Knopf basteln, der mir den Baum rausschreibt aber ohne Workplane und den anderen Infos die mich nicht interessieren. Man kann den Browser ja so konfigurieren das er einenm nur das anzeigt was man will und das kann man dann auch ausgeben. Nur leider wird das im Recorder nicht aufgezeichnet. Hast du ggf. die Einzelbefehleliste fuer den Browser ala "g-browser::gb-search-active-parcel  art "parcel-gbrowser")))" So muessten ja fuer saemtlich Funktionen, wie ein/ausblenden Expand/Collaps, Befehle hinterlegt sein. So eine Liste braeuchte ich. Hoffe ich habe mich verstaendlich ausgedrueckt ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von ziegel-tom: Was [QUOTE]sd_customize-Mechanismus
angeht, da darf ich nichts machen, ist streng verboten  [/quote] Fuer solche Zwecke gibt es SDUSERCUSTOMIZEDIR. Jeder Anwender kann auf diese Weise seine eigenen Anpassungen haben, ohne dass sie jemand anders sieht. Siehe Customization-Doku. Zitat:
Wie schon gesagt: gb-search-active-parcel ist undokumentiert, und ob es in der naechsten Version noch existiert oder so funktioniert wie jetzt gerade, weiss niemand. Ich wuerde mich also nicht drauf verlassen. Was in Sachen Browser dokumentiert ist, findest Du in der IKIT-Doku. Claus
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von clausb: Hab's bei mir testweise in den Dialog eingebaut (ohne sd-call-cmds) - funktioniert ohne Problem. Vielleicht moechtest Du Deine Version hier zum Vergleich reinstellen?Claus
Hier meine Version Gruß Edgar [Diese Nachricht wurde von edgar am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Nachdem ich ein Part gewählt habe, öffnet OSDM Version 11.50 die Strukturliste und zeigt das Part aktiv an. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt in der Strukturliste entfernen anklicke, kommt die Meldung: Darstellungsfenster mit dem Name "" nicht vorhanden. Der Strukturbrowser war vorher geschlossen. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
