Thema: ANNO: Symbol editiert, Bezugslinie bleibt (790 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hatte gerade die Aufgabe ein Symbol zu erstellen mit dem Wert von 0,01. 5 Minuten später sollte es dann 0,02 werden. Symbol - ändern - editieren und aus 0,01 ne 0,02 gemacht. 0,02 ist breiter als 0,01 wodurch das Symbol größer wurde. Aber die Bezugslinie, deren Zuordnung an die Quelle über VorDef geschah, blieb stehen und ragt mir nun ins Symbol rein (siehe Bild). Wie kann ich dies vermeiden/verhindern/ändern ohne dass ich das Symbol löschen muss? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Statt des Symbols könntest du ja auch nur die Bezugslinie löschen Ab Version 14 (oder eher schon ?) kann man die Linie direkt anpicken und durch die Gegend schieben. Abhilfe könnte in so einem Fall die Umstellung der Schriftart auf eine nicht-proportionale Schrift (nochmal danke Wolfgang) bringen. Z.B. hp_i3098_c. Hilft aber nur, wenn sonst alles im Symbol gleich bleibt. Besser wäre allerdings eine Definition der acht Punkte rings um den Text wie bei den Positionsmarkierungen im STL-Menü. ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thx, die Bezugslinie hab ich dann auch gelöscht und neu angehängt, ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Ich war nur erstaunt weil ich ja über die VorDef gegangen bin und einen festen definierten Punkt des Symbols genommen habe. Da müsste IMHO das Programm erkennen dass der Kasten größer und die Bezugslinie dadurch kleiner wird. Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Okt. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Das Verhalten koennte sich mit 14.00 wegen der vollen Editierbarkeit von Symbolen veraendert haben (ich hoffe natuerlich verbessert). Momentan kann ich das nicht genau sagen. Der Tipp mit der nicht proportional Schrift, Matthias, bringt aber fuer Heikos Problem nichts, da hier (weil es sich um ein ToleranzSynol hat) der hp_symbols2 font angewandt wird. Ausserdem kann man den Font der Symbole nicht beinflussen.
------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
