 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht drehen in Annotation (2327 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter UNIX gab es die Möglichkeit im Menu Ansicht unter Ändern eine vorhandene Ansicht zu drehen mit dem Befehl Drehen. Wie funktioniert dies Unter Window V14??? Grüße aus Baden Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Menü "Ansichten" - "Eigenschaften" - "Ansicht" (ganz unten) -"Ansicht anklicken" -> dann öffnet sich das Menü "Ansichtseigenschaften" -> unter dem Reiter "Allgemein" kannst du dann den Winkel ändern. Du kannst aber auch die Ansicht direkt anklicken und mit der rechten Maustaste das Eigenschaften-Menü öffnen. ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
