 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Farben von einzelnen Hilfslinien ändern? (1684 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man irgendwie einzelnen Hilfslinien andere Farben in OSD (v13) zuweisen ? Das alles derzeit in einer Farbe (Magenta) ist, macht bei vielen Linien die ganzen Sache etwas unübersichtlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, du kannst unter Geometrie - Vorgaben - Standard die Farbe für ALLE Hilslinien generell umändern. Aber wenn du nur einzelne ändern willst dann musst du sie explizit anwählen und ändern (draufklicken - rechte Maustaste - Geometrievorgaben ändern). Über Geometrie - Vorgaben - gewählt kannst du nen Rahmen über mehrere Hilfslinien ziehen und diese dann im Paket kpl. umfärben. Gruß Heiko BTW habe ich meist nie mehr als max. 10 Stück auf dem Bildschirm und da ist mir die Farbe egal. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Dorothea, ich hab die V13.2 und da funzt es sowohl bei Geolinien wie auch bei Hilfslinien. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zum Thema "Vorauswahl von 2D-Geo" hätte ich noch eine andere Frage: Weil ich gerne mit ausgeblendeten AE-Rahmen arbeite und ehr selten die Farben der 2D-Geo ändere, hat mir die Variante bis OSD Rev.13 besser gefallen, wo über einen Rechtsklick auf die 2D-Geo die komplette AE vorausgewählt wurde. Damit konnte man z.B. Extrudieren oder fräsen ohne den Rand der AE sichtbar zu haben. Gibt es für die V.14 ein Möglichkeit auf die ältere Funktionsweise zurück zu schalten? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx, wenn Du die Hilfslinien in den Arbeits-Ebenen meinst, kannst Du die ändern mit dem Menü: "Bearbeiten/Vorgaben/AEbene-Vorgaben/Bestimmte/Kantenarten/Farbe festl" und dann die gewünschten Hilfslinen anklicken. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Heiko, in der 13.xxx kann man noch keine 2D Kanten einzeln vorauswaehlen. Man kann also mit der Vorselektion keine Kantenfarbe aendern. Sehr wohl kann man aber die Standardvorgaben fuer die Farbe von Hilfslinien aendern. Hartmuth, Du koenntest z.B. den Fokus fuer die Vorauswahl auf Arbeitsebene umstellen. Dann bekommst Du die Arbeitsebene auch beim Picken auf die 2D Geometrie. Wie man das Verhalten generell wieder auf das Verhalten von 13.xxx umstellt, weiss ich nicht. Glaube aber nicht, dass das moeglich ist. Gruss Dorothea [Diese Nachricht wurde von Dorothea am 23. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Ich habe leider keine Ahnung wie ich den Fokus für die Vorauswahl ändern kann .. Schäm... ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Standardmaessig ist die Vorauswahl in der obersten Icon-Leiste integriert und die Vorauswahl steht auf Alles. Sollten nur eigene Icon-Leisten zur Verfuegung stehen, so kann man das einfach integrieren ueber Werkzeuge anpassen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
