  Creo Elements/Direct
  Problem beim Umschalten Annotation Modeling
Autor Thema:  Problem beim Umschalten Annotation Modeling (941 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei ein paar Rechnern manchmal ein Problem beim Umschalten von Annotation zu Modeling:
Der Hintergrund von Annotation ist noch da, es werden aber die Modeling-Symbolleisten eingeblendet.
Aktive Anwendung ist auch bereits Modeling.
Sobald das Problem auftritt, können die Menü- und Kontextmenüleisten nicht mehr aufgeklappt werden.
Symbole in den Symbolleisten verändern sich zwar noch beim Drüberfahren, es passiert allerdings nichts mehr.
Leider werden auch Befehle wie z.B. (save_package :all_at_top :filename "xyz.pkg") nicht mehr ausgeführt.
Die Taskleiste kann zwar noch mit der Windows-Taste in den Vordergrund gebracht werden, allerdings klappt das Startmenü nicht mehr auf.
Auch der Windows-Explorer läßt sich nicht mehr starten (z.B. mit Win-E).
Man kann auch nicht mehr in andere Anwendungen umschalten, weder mit Alt-Tab noch mittels Klick auf Symbol in der Taskleiste.
Teilweise kann man auch nicht mehr über die Computerverwaltung von einem anderen Rechner aus einsteigen.
Der Rechner kann dann auch nicht mehr mittels Drücken des Hauptschalters niedergefahren werden. Es hilft nur ein Reset bzw. Hardware-ausschalten.
Grafikkarten bei den betroffenen Rechnern sind verschieden:
1x 3dlabs VP760. Treiberversion 3.1.845 bzw. 3.1.739 (beide probiert)
1x PNY FX700, Treiberversion 84.21
1x PNY FX1500, Treiberversion 84.21
Kennt jemand das Problem bzw. kann jemand Tipps geben, wie wir dem Problem auf die Spur kommen?
Anmerkung: Das Problem tritt nur bei einem kleinen Teil unserer Rechner und nur sporadisch auf.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqOperatingSystem#HotfixXpSp2
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Okt. 2006 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
ich kann mit dem Microsoft KB-Eintrag leider nichts anfangen, da die Rechner alle unter W2k/SP4 laufen. Oder gibt es dafür auch eine Lösung bzw. kann es überhaupt an diesem Problem liegen?
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm... ich weiss nicht, ob ich sowas schon mal unter W2K gesehen habe. Aber Deine Beschreibung klingt trotzdem sehr nach dem, was ich von Windows XP kenne. Das XP-Problem tritt auf, wenn man "oft genug" (40-50mal reicht normalerweise) zwischen Modeling und Annotation hin- und herschaltet.
Am besten mal beim Support anrufen, wuerde ich sagen.
Claus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Wir werden das Problem an den Support weitergeben.
zur Info: Man kann auf den betroffenen Rechnern 100x hintereinander zwischen Annotation und Modeling umschalten, es tritt jedoch nicht auf.
Soldiddesigner.exe hat jetzt 941 GDI-Objekte.
Auch wenns bis jetzt nichts geholfen hat: Trotzdem danke für die prompte Antwort!
Thomas Hollerweger
