  Creo Elements/Direct
  Makro-Knopf für Customizing
Autor Thema:  Makro-Knopf für Customizing (1256 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Okt. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal wie verhext, manchmal ist man auch nur einfach zu doof.
Ich habe bei meinem Kollegen einen Button eingerichtet, mit dem er sich verschiedene Makros und Einstellungen laden kann.
So wie auf der Hilfeseite beschrieben: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#02
Per Texteditor hab ich die Codes in das Feld Befehlsaktion kopiert.
Das Problem ist:
Von den Befehlen in Klammern speichert OSD nur die erste Reihe.
Also statt
vp_background "1" :type :gradient...usw.
(load "C:/User/Lisp/Beispiel_1.lsp")
(load "C:/User/Lisp/Beispiel_2.lsp")
(OLI::SD-SWITCH-APPLICATION "Annotation")
ist nachher im Button nur dies vorhanden:
Dann habe ich es mit einer Zwischenreihe versucht:
Damit ging es dann
Alles in Klammern setzen hat auch nicht geholfen.
Bei mir war es am Anfang auch so: erst hat er den Text nicht komplett übernommen, später ging es aber, und auch richtig.
Hat dazu vielleicht jemand einen Tip ?
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich habe das mal mit einem neuen Knopf und diesem Code:
vp_background "1" :type :gradient :2colors  n :color1 :color 2434394 :done :color2 :color 14144206 :done complete
(load "e:/sd-makros/freistich-geppert.lsp")
(load "e:/sd-makros/kopie-erstellen-original-loeschen.lsp")
ausprobiert.
Bei mir klappt es wunderbar (übrigens schöner Farbverlauf im Hintergrund :-) )
Liegt es evtl. am Editor mit dem Du den Code vielleicht erstellt oder verändert hast? Es könnte sein, daß der dort irgendwelche Steuerzeichen oder Leerzeichen eingebaut hat, die Du nicht sehen kannst. Den Code habe ich mit Context erstellt und dann einfach in die Befehlsbox eingefügt.
Gruß, Michael
edit: Ich schwöre, ich habe die Smilies deaktiviert, trotzdem kommen sie durch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michael,
danke für deine Mühe !
Ich hab es mit dem Windows-Notepad gemacht.
Abgespeichert habe ich es auch mit ConText.
Das mit den Smilies hat Heiko jetzt mal ins Mod-Forum gestellt.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich ihm mal Walters Makro mit der Hand reingeschrieben.
So ging es dann !
Dann habe ich es mal so abgespeichert:
vp_background "1" :type :gradient...usw.(load "C:/User/Lisp/Beispiel_1.lsp")(load "C:/User/Lisp/Beispiel_2.lsp")(OLI::SD-SWITCH-APPLICATION "Annotation")
Also alles hintereinander.
Danach im OSD wieder mit "Enter" zurechtgerückt:
Das ging !
Also im Notepad-Fenster kann ich keine Steuerzeichen oder sonstwas finden. Aber da muß etwas sein.
Ich habe eben auch gemerkt, als ich diesen Text schrieb, daß ich zweimal "Enter" drücken mußte, damit die Zeile springt. So ähnlich wie beim Link reinstellen, da muß man ja auch zweimal drücken, bevor der Zeilensprung kommt.
Also: nackter Text ist wohl doch nicht so nackich, wie man denkt !
MC
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch schon mit dem Notepad gescheitert. Seitdem verwende ich Context als Editor für alles. Da kann ich mir sicher sein, daß tatsächlich das rauskommt, was ich will. Noch schlimmer wirds mit Word als Editor (ein Kollege fand Word praktischer...).
Frohes Schaffen!
Gruß, Michael
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber ich kann jetzt nicht überall ConText installieren...
Aber so weiß ich nun Bescheid und kann mir helfen.
Was ich da mache, löst bei einigen hier sowie schon Allergien aus. Bei uns sind welche, die haben den OSD noch genauso wie am Anfang. Und wenn man sagt, das kann man auch ergonomischer machen kommt: "ooh ooh, nee, lieber nichts verändern".
Weil die Admins sich hier auch immer so anstellen, habe ich für andere Kollegen dann das mit dem Makro-Knopf erfunden: hochfahren, draufdrücken, alles drin.
Übrigens: beim Workmanager hatten wir mal ein ähnliches Problem:
man kann ja eine Notiz ans Dokument hängen und wenn man den Text von woanders da reinkopiert, läßt es sich nicht mehr laden, wenn zum Beispiel ein TAB-Sprung darin war. Bis wir das rausgefunden hatten...
MC
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du für andere als Admin tätig bist könntest Du Dir Context evtl. auch auf einem USB-Stick installieren und dann an den Fremdrechnern von dort aus starten (ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert).
Gruß, Michael
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ja kein Admin, nur Key-User ohne Rechte
Aber die Idee ist gut, mach ich mal !
