  Creo Elements/Direct
  teile pos
Autor Thema:  teile pos (911 mal gelesen)
fpfaff
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fpfaff an!   Senden Sie eine Private Message an fpfaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpfaff
OSD 15.05
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit neuem update 14.00B einige Probleme. Fangen wir mal bei einem an.
Wenn ich ein 3D-Modell aus einer Baugruppe als pkg abspeichere, diese dann wieder in meine Baugruppe einfügen möchte, ist deren Position nie da wo sie sein sollte. Da diese Funktion aber oft gemacht wird ist das natürlich lästig die Teile immer wieder an seinen Platz zu schieben.
Wer kennt das passende Knöpfchen?
Gruss franz
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpfaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes koennte abhelfen:
Das gewuenschte Teil im Strukturbrowser aus der Baugruppe raus in den
Top verschieben.
Teil speichern.
Aber Achtung:
Wenn das gleiche Modell woanders auch eingebaut ist, kann das
eventuell zu Problemen fuehren.
Ein Teil hat ja ein eigenes Koordinatensystem.
Das liegt in Deinem Falle woanders.
In der Baugruppe hat das Modell eine Einbauposition.
Beim Speichern des Teils wird aber nicht die Einbauposition
mitgespeichert, denn diese steht ja in der Baugruppe.
Daher hast Du die Verschiebungen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 17. Okt. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Okt. 2006 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpfaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, daß du das Teil nachher nicht mehr bewegt hast ?
Ist es wirklich nicht als Kopie erzeugt worden ?
Ist es nicht schon mal einzeln geladen und gespeichert worden ?
Ist die Baugruppe vielleicht erst danach gebildet worden ?
Matthias                     OneSpaceDesigner Hilfeseite
fpfaff
OSD 15.05
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo who,
jetzt is mir klarer woran es liegt. Das Teil aufs top zu schieben und dann abzuspeichern funktioniert. Kann man mit leben.
gruss franz
