 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Feder ausrichten / positionieren (1458 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir bei Gutekunste ne Feder als IGES heruntergeladen. bekomme es aber nicht hin die Feder sauber auszurichten. Geschliffende Fläche auf Bauteilfläche geht, aber wie richte ich die Mitte (Achse) der Feder so aus, dass sie mittig über einer Welle sitzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von highway45: Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, mach ich mir einen Zylinder und nehm den als Positionierhilfe...
Wäre auch mein Vorschlag gewesen. Arbeitsebene auf die geschliffene Fläche, den Querschnitt der Feder draufprojizieren, Mitte fangen und nen Kreis zeichnen, Hilfszylinder extrudieren und die Feder mit Hilfe des Zylinders positionieren. Und sowieso würde ich eh immer das Lisp-File von der Hilfeseite von Matthias nehmen um Federn zu erzeugen als irgendwelche anderen Formate aus dem Web zu importieren und um sich danach mit falschen Auflösungen etc. rumzuärgern. BTW kannst mit dem File die Feder gleich in der richtigen Position erstellen Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Wenn Du die Feder importierst, steht Sie normalerweise auf dem System-0-Punkt. Damit kannst Du sie einfach über 2 Punkte bewegen, wobei Du als Ausgangspunkt 0,0,0 einträgst. Ansonsten würde ich die Feder, wenn es denn sein muß, ehr als Step-Datei importieren weil sie meist in besserer Qualität reinkommt. Das von Heiko angesprchene Problem mit der geometrischen Auflösung hast Du aber auch dann. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
