  Creo Elements/Direct
  Dateiformate im OSD
Autor Thema:  Dateiformate im OSD (1646 mal gelesen)
nicad
Designer
Sehen Sie sich das Profil von nicad an!   Senden Sie eine Private Message an nicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicad
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie geht man richtig mit den verschiedenen Dateiformaten im OSD um ?
1. gibt es da das Bündel es enthält 3d-Modell inklusive Zeichnungen.
  Soweit habe ich es verstanden !!
2. gibt es da das Paket es enthält 3d-Modell.
  auch verstanden !!
3. gibt es da 3D-Daten(*.sd*)
  wozu dieses Format ??
4. im Annotation noch die Zeichnung(*.mi)
  wie geht man damit richtig um ??
Mein Problem sind nämlich große Baugruppen dort hängen ich immer alle Zeichnung über viele Blätter hinten an
und speichere alles als Bündel. Mit dieser Methode wird das aktualisieren der Zeichnugen ab 30 Zeichnungen etwas langwierig !!
Brauchtman dann immer gleich den Modelmanger und eine Datenbank ??
Ich Dank euch für eure Hilfe
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicad 10 Unities + Antwort hilfreich
salüü
1.möglichkeit:
ich teile baugruppen im möglichst kleine baugruppen auf und speicher sie als bdl.
2 möglichkeit
ich speicher die grosse baugruppe als pkg und speicher die zeichnungen jeweils als mi ab. wenn ich das 3D ändere muss ich einfach die jeweilige mi datei laden und das teil akutalisieren.
gruss PJ
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nicad:
Pakete und Bündel sind gepackte *.sd* und *.mi Dateien, im ModelManager sind diese Dateien einzeln verwaltet, was wesentlich sauberer ist.
Es ist dringend anzuraten, für jedes Teil und jede Baugruppe=Zusammenstellung eine eigene Zeichnung=*.mi-Datei zu erstellen. Die von dir angesprochene Blätterwirtschaft ist so von den Entwicklern nicht gedacht gewesen und führt zu katastrophaler Performance.
...Braucht man dann immer gleich den Modelmanger und eine Datenbank ??
Siehe oben, ab einer gewissen Komplexität der Konstruktionen dringend zu empfehlen. Irgendwann verliert man sonst den Überblick.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
