Thema: Ladeschwierigkeiten (937 mal gelesen)
264 Mitglied MD
 Beiträge: 37 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem haben wir das Problem, dass wir Dateien (kleine oder grosse) nicht mehr problemlos laden können. D.h. ein Klick auf "laden" genügt nicht, beim zweiten Klick klappt es ab und zu mal, es leuchtet zwar das Festplattenlämpchen und die Sanduhr kurz danach ist aber der Teilebaum oder die Darstellungsliste trotzdem leer. Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht. Data limits sind hochgesetzt Version ist noch SD2001 Hat jmd. ne Ahnung? Warme Grüsse aus dem Süden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
264 Mitglied MD
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
Meinst Du "Laden" direkt in SolidDesigner oder aus dem Dateisystem durch Doppelklick ? Könnte beim Laden aus dem Windows-Explorer die Verknüpfung verschwunden sein ? *.pkg sollte mit SolidDesigner verbunden sein, ansonsten nochmal neu verbinden mit Shift festhalten --> Rechte Maustaste --> Öffnen mit... --> Wähle Programm... Du solltest übrigens mal deine Sys-Info ausfüllen: OSD-Version ? Grafikkarte ? Betriebssystem ? ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
264 Mitglied MD
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, geladen wird nur direkt aus dem SD, nicht über Doppelklick aus dem Windows. Aus "Doppelklick-Windows" läuft SD in engl. hoch. Beim Start über das Icon läuft's in deutsch. SD läuft auf Win2k. Wie gesagt, bis vor kurzem auch problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
Probier doch mal anstatt Speichern als Paket das Speicher als 3D-Daten in ein eigenes neues Verzeichnis. Danach lade mit 3D-Exemplardaten wieder herein. Klappt das? Wenn Du jedoch nur auf Pakete Zugriff hast, so koennte es bei dieser aelteren Version noch so sein, dass Du fuer das Entpacken der komprimierten Paket-Dateien nicht genug Platz auf der Platte hast. Kontrolliere mal, welches Verzeichnis dein TMP-Verzeichnis ist und ueberpruefe die Platte, ob da genug Platz ist. Sollte das TMP-Verzeichnis auf Dokumente und Einstellungen/... verweisen, so erstelle Dir besser ein Verzeichnis C:\tmp und verweise die Umgebungsvariablen TMP und TEMP auf dieses Verzeichnis. Dann probiere nochmals, die Pakete zu laden. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
264 Mitglied MD
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sooooo, habe jetzt den Rechner mit allem nochmals platt gemacht, alle Systeme und Programme wieder drauf gespielt. Wahrscheinlich haben meine Augen jetzt ein 16:9 Format. Aber wenigstens läuft für morgen alles wieder. Woran's jetzt lag weiss ich aber immer noch nicht. Am Plattenplatz und TMP file lag's übrigens nicht. Bis dann, einen schönen Tag zusammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
