  Creo Elements/Direct
  Wie Kegelstumpf erstellen? (SolidDesigner 2000+)
Autor Thema:  Wie Kegelstumpf erstellen? (SolidDesigner 2000+) (2467 mal gelesen)
WachertSippe2
Sehen Sie sich das Profil von WachertSippe2 an!   Senden Sie eine Private Message an WachertSippe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WachertSippe2
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze hier gerade vor CoCreate SolidDesigner 2000+, einem Vorgänger von OneSpace Designer Modeling.
Kann mir jmd helfen wie ich das realisieren kann?
Der Stumpf soll oben einen D von ~5 haben und unten von ~20, h ist ~25
Habe bereits etwas erfahrung mit dem Programm und das eine oder andere Maschinenbauteil gefertigt, in 3D. Aber der Stumpf...puh
Währe für jede Hilfe dankbar.
Grüsse Alex
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WachertSippe2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das sollte ganz einfach über die Funktion "Drehen" funktionieren:
Stell Dir den Kegelstumpf im senkrechten Schnitt vor und davon die rechte oder linke Hälfte (siehe Bild) Dann drehst Du einfach die Kontur an der senkrechten Achse um 360°, fertig ist der Kegelstumpf.
Gruß, Michael
p.s.: Da das doch eher eine der grundlegenden Funktionen ist, würde ich an Deiner Stelle einfach mal alle verfügbaren Funktionen ausprobieren, oder über die Online-Hilfe die Tipps durchlesen. Kann natürlich sein, daß Deine Version da noch wenig bietet.
WachertSippe2
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde es gleich probieren.
Leider steht mir hier nur diese ziemlich alte Variante des SolidDesigners z.V.
Habe eine Umschulung zum TZ Fb Mb angefangen, und da ich Excel bereits kann, spiele ich etwas mit Solid rum.
Hab mir das ganz neue, den OneSpaceModeling bereits als Demo auf DVD zuschicken lassen, dort gibt es glaube ich eine direkte Funktion für Kegel.
Ich probiere deine "Anleitung" mal aus... vielen Dank.
WachertSippe2
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu
hat wunderbar funktioniert, habe Anfangs zwar die falsche Achse gehabt so das es ein riesen Ring wurde, aber habe es hinbekommen
Vielen vielen Dank.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WachertSippe2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kannst auch einen Zylinder erstellen, diesen dann mit Formschrägen bearbeiten.
- Mantelfläche antippen (diese Fläche soll gekippt werden)
- Deckel von Zylinder als Basifläche antippen
- Winkel angeben
Dann bekommst du einen Zylinder bei dem der Winkel definiert ist. So bei Gussteilen mit Entformungsschrägen. Das hat auch schon bei sehr frühen Versionen geklappt. Klappt auch wenn der Zylinder oben und unten bereits verrundet ist.
Geht schnell und ist mit wenigen Klicks zu machen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
WachertSippe2
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, werde ich bei Gelegenheit auch mal testen.
Deine Seite ist sehr interessant, ein Ingenieurbüro?
Kann man bei dir/euch ein Praktikum machen wenn man eine Umschulung zum TZ in der Fachrichtung Maschinenbau macht? *g*
Suche noch eine Stelle für mein Praktikum nächstes Jahr.
