  Creo Elements/Direct
  Anpassungproblem ModelExplorer 14.00B
Autor Thema:  Anpassungproblem ModelExplorer 14.00B (819 mal gelesen)
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem bei der Anpassung des Annotation-Modul vom ModelExplorer 14.00B:
Ich habe einige eigene Icons in der Datei am_avail_cmds.cmd im Verzeichnis $SDSITECUSTOMIZEDIR\model_explorer\ANNOTATION definiert.
Doch sie werden nicht übernommen.
Wird die am_avail_cmds.cmd eventuell nicht eingelesen?
Einen ähnlichen Fehler hat es bei der 13er Version gegeben da wurde die am_customize nicht eingelesen!
Die Anpassung von Modelling mit Anno hat reibungslos funktioniert!
Vielleicht hat jemand eine Lösung?
Danke Walter
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00
HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter !
Das Problem , dass die am_customize nicht gelesen wird , besteht in 14.00 noch immer.
Ich habe meine Konfiguration überprüft und es scheint tatsächlich so zu sein als würde die am_avail_cmds.cmd ebenfalls nicht eingelesen.
Christian
