  Creo Elements/Direct
  Teile im Teilebaum finden
Autor Thema:  Teile im Teilebaum finden (2412 mal gelesen)
Thomas S
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas S an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas S
Dell Precision M90 core Duo T2400 1,83GHz
2MB Ram, 512MB Nvidia Quadro FX 2500M
+ 24" Bildschirm Dell 2407wFP
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite gerade mit OSD Modelling an einer Zusammenstellung.
Von Inventor bin ich es so gewohnt, daß das Teil in der Zeichenfläche, über dem der Mauszeiger ist, im Teilebaum hervorgehoben wird.
OSD zeigt mir zwar die Teilebezeichnung an, besser wäre es jedoch wenn das Teil im Teilebaum auch gleich hervorgehoben würde.
Kann man sowas im OSDM einstellen?
Desweiteren kann man bei Inventor ein Teil durch Doppelklicken aktiv setzen und, soweit ich mich erinnere, mit Rechtsklick im Kontextmenü die Eigenschaften öffnen. Kann man auch das in OSDM einstellen?
Thomas Scheiffelen
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
der OSDM zeigt dir auch das aktive Teil grün unterlegt in der Strukturliste an wenn du
a. das Teil auf dem Bildschirm an irgendeiner Ecke 1x anklickst, dann rechte Maustaste, Akt Teil vorgeben
b. unten rechts in das Feld (siehe Pfeil im anhängenden Bild) doppelt reinklickst und dann ein Teil auf dem Bildschirm anwählst.
c. links in der Strukturliste ein Teil mit der rechten Maustaste anklickst und Aktiv setzen anwählst
d. ...to be continued...
Zu deiner 2. Frage:
Markiere ein Teil an einer Ecke mit der linken Taste und klicke dann die rechte Taste - Teil-Eigenschaften und du siehst alles was das Teil ausmacht.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Thomas S
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Antwort.
Habe OSD gerade beendet. Werde es morgen ausprobieren.
Thomas Scheiffelen
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version vom OSD verwendest Du denn?
Ab OSD-2006 (Rev.14) gibt es oben in der Strukturleiste spezielle Symbole, über die man Teile oder Baugruppen entweder im Dartstellungsfenster oder in der Strukturliste anklicken kann und sie dann jeweils auf der anderen Seite hervorgehoben bzw. in den Vordergrund gebracht werden.
Dabei muss man zuerst den Suchfilter auf "Nach Auswahlliste" einstellen.
Zum Suchen klickt man dann auf das Feldstecher-Icon und anschließend auf das betroffene Teil.
Hartmuth
Thomas S
erstellt am: 28. Sep. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Habe Version 14.
Vorgeschlagene Methode funkioniert.
viele Grüße
Thomas Scheiffelen
