  Creo Elements/Direct
  Annotation nach Catia 4 oder Catia 5
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Annotation nach Catia 4 oder Catia 5 (1174 mal gelesen)
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Export aus Annotation nach
Catia 4 bzw. Catia 5?
Ich habe dxf´s und dwg´s erstellt, die in Autovue, Edrawings und
Autocad sehr gut dargestellt wurden.
Der Kunde bekommt aber beim Einlesen in Catia sehr viel Müll (Maße werden nicht richtig dargestellt, Toleranzen unlesbar, Zeichen fehlen, Text zusammengeschoben).
Für jeden Tipp bin ich dankbar!
Mit freundlichen Gruessen
CAD97
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit falsch oder nicht dargestellten Schriftzeichnen liegt erfahrungsgemäß am lesenden System. Alles was nicht zum Standart-ASCII-Zeichensatz gehört wird in jedem System anders belegt. Damit bekommt man Sonderzeichen kaum von einem System ins andere.
Wenn man häufig mit der Problematik konfrontiert wird, lohnt ein externes Konvertierungsprogram wie DXFKonv, das die Zeichensätze entsprechend umsetzen kann.
Wenn es nur um die Optik geht kann man die Zeichnung auch in ME10 laden und die Texte in Geometrie umwandeln. Damit sind die Texte zwar nicht mehr änderbar aber sie sehen im Zielsystem aus wie vorher im Anno erzeugt.
Hartmuth
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
@CAD97
Du hast die Moeglichkeit, in der Datei: "DXFDWG.con" unter
"OutputACADVersion AC...." die Ausgabeversion fuer DXF/DWG zu bestimmen.
Naeheres dazu in der "readme.htm" im Verzeichnis:
"C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2006\dxfdwg"
Eventuell auch mal IGES-2D versuchen ...
RainerH
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!!!
Viele Gruesse
CAD97
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Sep. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Wenn es nur um die Optik geht kann man die Zeichnung auch in ME10 laden und die Texte in Geometrie umwandeln. ...
Um Texte in Geometrie zu verwandeln bedarf es nicht des ME10!
Lösung 1:
(load "am_text2geo")  ist Dein Freund. Bestandteil der Goodies seit ich-weiss-nicht-wievielen Versionen (lang halt).
Lösung 2:
Und speziell fuer den Export hat CoCreate auch schon vorgesorgt:
(docu-define-export-fonts :to_geo :all)
Die Funktion ist mindestens in der am_customize beschrieben. Bitte dort mal nachlesen. Man kann sie aber auch so aufrufen das nur bestimmte fonts gewandelt werden.
der Wolfgang
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Lösung 1:
Lösung 2:
der Wolfgang
Wieder was gelernt
Hartmuth
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt beim Speichern gibt es schon drei Optionen zu wählen:  --> Bild
Auch Text->Geo
Was mich bei "Text zu Geo" stört, ist, daß aus dem Text immer eine Polygonlinie gemacht wird.
Dadurch bekommt man zig Kanten, wenn man zum Beispiel Text in ein Gußteil prägen möchte.
Wir benötigen diese Funktion schon ab und zu mal und da muß man dann immer die ganzen Linien mit Splines nachzeichnen. Was aber in ME10 sehr gut geht !
                        OSDM-Hilfeseite
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt probiere ich gerade Text zu Geometrie.
Allerdings habe ich festgestellt, dass die Bemaßung als
solche beibehalten bleibt.
Allerdings habe ich gerade auch im Bemaßungstext Darstellungsprobleme.
Weiß jemand wie man auch Maße umwandeln kann?
Vielen Dank im Voraus!
