| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Dezimalstellen und die Toleranzen (1017 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bemaße einen Abstand und dieser Abstand ist 58,98mm. Ich setze die Dezimalstellen um 1 zurück und das Maß heißt nun 59mm. Ist ja soweit auch klar. Doch nun will ich ne +- Toleranz von 0,05 mit ranhängen und er zeigt mir +-0,1 an. Auch ein nachträgliches ändern der Toleranz auf 0,05 ist nicht möglich. Ist das im Sinne des Erfinders oder kann man das irgendwo auch umschalten dass die Dezimalstellen der Toleranz NICHT automatisch der Dezimalstellen des Maßes entsprechen? Denn nun müsste ich die Dezimalstellen auf 2 zurückstellen und das Maß editieren. P.S. das Maß 58,98 ergab sich durch bestimmte Winkelanordnungen und ist so schon O.K. Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, wenn Du nur das Format der Bemaßung ändern willst, dann kannst Du das in dem Menü "Bemaßung ändern / Format / BemWerte" = Hauptbem wählen. (siehe Bild) Gruß Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 22. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs selber gefunden: ich setze das Maß mit 59 +-0,1 auf der Zeichnung ab. Dann gehe ich in Bemassung ändern - Format und setze die Haupttoleranz auf 2 Stellen hinter dem Komma und es funzt. Etwas umständlich aber es geht. sinnvoller wäre ein getrenntes Dezimalstellenverhalten von Hauptmaß und Toleranz. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Sep. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Lügt man sich hier nicht selbst in die Tasche? Wenn ich 58,98 mit +- 0,05 versehe bekomme ich als Grenzwerte 58,93 respektive 59,03. Wenn ich aber das Hauptmass auf 1 Nachkommastelle drücke bekomme ich die Grenzmasse 59,05 und 58,95, d.h. das Toleranzfeld ist um 0.02 nach oben verschoben, im Extremfall, wenn das Ausgangsmass 58,95 lautet, sogar um die ganze Toleranz versetzt (59,05 / 58,95) zu (59,00 / 58,90). Dem Schlosser ist es egal, aber nicht dem Feinmechaniker. nur der Schlosser lacht sich einen Ast, wenn er eine Toleranz von 0,05 sieht. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl, ist normal nicht mein Ding solche Maße zu zeichnen. Der Programmierer wollte exakt diese Maße mit diesen Toleranzen, nicht mehr und nicht weniger. Wieso soll ich ihn da eines besseren belehren? Sei es drum, trotzdem meine Frage wieso die Dezimalstellen der Toleranz gleich der Dezimalstellen des Hauptmaßes sein sollen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
