  Creo Elements/Direct
  Benennung von Pseudo-Baugruppen ändern
Autor Thema:  Benennung von Pseudo-Baugruppen ändern (1857 mal gelesen)
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im neuen OSD-Modeler gibt es jetzt in der aktuellen Version die sogenannten Pseudo-Baugruppen. Diese werden vom OSD automatisch erstellt, falls mindestens zwei Exemplare auf der gleichen Baugruppen-Ebene existieren.
Die Idee dieser Pseudo-Baugruppen find ich im Ansatz sehr gut. In der Praxis, besonders in Zusammenarbeit mit dem ModelManager, sind sie leider nicht verwendbar.
Der Grund dafür ist, dass die Benennung dieser Pseudobaugruppen entsprechend der Inhalts-ID ist. Leider kann man diese Benennung nicht ändern. So erscheint immer eine M-Nummer (= Inhalts-ID bei Verwendung von MM) in der Baugruppenstruktur.
Eine Nummer sagt leider nicht sehr viel aus, i.Gs. zu einem Namen. Aus diesem Grund werden die Pseudo-Baugruppen bei uns in der Firma immer deaktiviert.
Kann man diese Pseudobaugruppen-Benennung ändern? Aber so, dass auch der ModelManager keine Probleme damit hat?
md
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
sd_browser.zip
In den Dateien
SDSITECUSTOMIZEDIR\sd_browser_views.lsp
und
SDSITECUSTOMIZEDIR\ModelManager\mm_browser_views.lsp
und
SDSITECUSTOMIZEDIR\sd_browser.lsp
sollten jene Abschnitte gesucht werden,
in denen steht:
(oli:sd-create-browser-view
"DEFAULT"
bzw.
(oli:sd-create-browser-view "SolidPower"
Dort sollte nach dem Eintrag
:title "Standard"
bzw.
:title "SolidPower Normteile"
die Zeile
:derive-virtual-title-from-child t
angefuegt werden.
Dadurch werden statt der Modellnamen in diesen Browsern jeweils die Teilenamen angezeigt.
Man kann also fuer jeden unterschiedlichen Browser solche Einstellungen vornehmen.
Man koennte aber auch parallel zu den bestehenden Browsern einen neuen definieren.
Das koennte dann z.B. so aussehen:
(oli::sd-create-browser-view "VAKUTEC-Browser"
:title "VAKUTEC-Browser"
:tree-config '(:instance-name)
:detail-config '(:contents-name :db-state :shared
:selective-instance-context)
:derive-virtual-title-from-child t)
Info ist übrigens von WOHO
Ich denke das ist genau dass was du suchst.
Für die angefügten *.lsp gibt es keine Garantie!! Es sind die Files aus meinem SDSITECUSTOMIZEDIR, aber ob sie bei dir funktionieren bzw. ob sie deine MM Einstellungen beeinflussen kann ich nicht sagen.
Grüße Fred
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Es freut mich, dass solche Infos auch weitergegeben werden.
Davon lebt das Forum.
WoHo
MagnusDeininger
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke für die Info.
Aber leider kann der Benennung der Pseudo-Baugruppen keine Positionsnummer vorangesetzt werden. Diese Pseudo-Baugruppe erscheint dann alphabetisch irgendwo.
Schade.
Kann man dies auch irgendwie definieren, z.B. 08_NamePseudoBGR ?
gruß
md
