  Creo Elements/Direct
  Bundles zerlegen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bundles zerlegen (1652 mal gelesen)
neuimforum
Sehen Sie sich das Profil von neuimforum an!   Senden Sie eine Private Message an neuimforum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuimforum
erstellt am: 15. Sep. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat schonmal jemand ein script (shell/dos/perl/python oder ähnliches) gemacht um bundles aufzusplitten und dann die .mi und .pkg Files gleich sinnvoll umbenennen ?
Vom prinzip her ist es ja checken, ob zip oder compress bundle, und dann je nachdem zcat bundle.bdl  | cpio -i oder zip auspacken
die erzeugten mi und pkg files sollte man dann sinnvoll umbenennen Basisname des bdl + .mi bzw Basisname des bdl + .pkg
Falls noch niemand das gemacht hat werde ich es im November machen müssen. (ich werde es dann hier einstellen)
[Diese Nachricht wurde von neuimforum am 15. Sep. 2006 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Sep. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuimforum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir freuen uns aufs Skript 8-)
Interessieren wuerde mich, warum Du das so oft machen musst, dass sich ein Skript lohnt... Migration zu einer Datenbank vielleicht?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
neuimforum
erstellt am: 16. Sep. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ein Kunde hat über Jahre hinweg bundles gespeichert, und nun wird ModelManager eingeführt. D.h. pkg und mi in MM importieren.
Das wird sowieso ganz interessant mit Schriftkopf auslesen, Mepix Zeichnungen verwalten, usw. usw. usw.
clausb
erstellt am: 16. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuimforum 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, das Skript wird vermutlich eine der eher einfachen Aufgaben dabei...
Claus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Sep. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuimforum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mepix = mapics ?
Ich hab da mal eine doofe Frage:
Gibt es nicht von CoCreate etwas ?
Das Einlesen von .bdl in MM wurde doch dort bestimmt mal auf dem Flur besprochen ?
Matthias              OSDM-Hilfeseite
neuimforum
erstellt am: 17. Sep. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Mepix = mapics ?
Mepix ist ein Zusatzmodul für OSDD (hat mehr Funktionen als Pixmap und konnte das schon lange bevor es das Pixmap gab).
Kam früher von CCS-Techsoft (Streng) heute von kinconsult.de bzw. techsoft.at.
Aber um nochmal auf das Thema (Bundle zerlegen) zu kommen: Du hast recht: CoCreate hat so etwas in der Richtung (aus versehen) mal entwickelt: Das micat.pl script, welches benutzt wird um alte verschlüsselte (catfile) Dateien umzubenennen hat einen ähnlichen nebeneffekt.
Hat mir graue gemacht nachdem alle Bundles dadurch zerschossen wurden, aber als Basis um darauf aufzubauen ist das Script ok.
Es hat schon ein paar Funktionen drin, die ich brauche rekursives abarbeiten von Verzeichnissen, testen auf compressed files, auspacken, umbenennen, eigentlich muss nur ein Eingangsfilter für *.bdl rein, cpio und zip Funktion eingebaut werden, und die Dateinamen fürs Umbenennen geändert werden.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Sep. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuimforum 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei (hoffentlich!) eine DOS BATCH datei.
Die Zeile mit "set OsdBinDir" ist anzupassen!
Das Bundle wird im Verzeichen des Bundle files ausgepackt, also Schreibrechte dort sind noetig.
Der "touch" setzt Datum und Uhrzeit. Wer das tool nicht hat, moege die beiden Zeilen auskommentieren.
neuimforum
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unpackbdl1.cmd.txt
Ich habe das Skript noch etwas "aufgeblasen" (siehe attachement) damit ich es mit vollständigem Pfad aufrufen kann. Auch an der Dateinamengenerierung habe ich noch etwas gedreht (ob .bdl.mi bzw. .bdl.pkg oder nur .mi und .pkg ist einstellbar).
Ich kann es jetzt richtig schön über alle Verzeichnisse laufen lassen.
for /f "tokens=*" %i in ('dir /b /s /a-d *.bdl') do s:\unpackbdl.cmd "%i"
Alles was ich noch machen muss ist eine Protokollierung falls was schiefgeht.
[Diese Nachricht wurde von neuimforum am 18. Sep. 2006 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 18. Sep. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuimforum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuimforum:
Das ging auch vorher schon. Aber egal.
Die (ms)DOSen syntax ist mir nach DRDOS7.x doch etwas suspekt geworden. Da ist mir ne bash doch viel lieber.
Bitte schön fuer die Vorlage!
Wolfgang
neuimforum
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willkommen im Club derer, die cygwin im suchpfad vorne haben und aufm usb stick Knoppix booten. Was ich meinte war z.B. das ich das Skript , das auf Laufwerk1 liegt aus einer dos Shell aus Laufwerk2 aufrufen kann um die Datei auf Laufwerk 3 zu splitten und die Ergebnisfiles im gleiche n Verzeichnis wie das Bundle landen.
Ich hätte ohne deine Vorlage mir wahrscheinlich einen Wolf programmiert und das ganze unnötig umständlich gemacht mit zuerst testen ob es zip oder compress ist usw. - da ist die Variante einfach gleich mit dem Zip drauf loszugehen und zu sehen ob etwas rauskommt deutlich effektiver.
Uli
