  Creo Elements/Direct
  Aktionen bei eingeblendetem Teilebaum
Autor Thema:  Aktionen bei eingeblendetem Teilebaum (750 mal gelesen)
DietmarD
Sehen Sie sich das Profil von DietmarD an!   Senden Sie eine Private Message an DietmarD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DietmarD
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand das Problem, dass, wenn eine grosse Baugruppe (> 5000 Teile) geladen ist, jede Aktion, die eine Aenderung des Teilebaumes bewirkt (Teil/BGr loeschen, neu AE, Kopie, Exemplar, ...) extrem lange dauert (> 3 Sek), wenn der Teilebaum eingeblendet ist. Bei ausgeblendetem Teilebaum geht alles ruckzuck. Das Problem tritt erst seit OSD 2006 auf. Ein sinnvolles Arbeiten mit grossen Baugruppen ist deshalb unmoeglich, da man den Teilebaum oft benoetigt.
Achja, ob Pseudoordner eingeschaltet sind oder nicht macht nicht viel Unterschied, auch nicht, ob der Teilebaumexpandiert ist oder nicht.
Unsere Konstrukteure sind schon so genervt, dass sie wieder auf OSD 2005 zurueckwechseln wollen, was ja leider nicht so leicht geht.
Habt ihr auch dieses Problem und kann mir da jemand helfen.
Gruesse DietmarD
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant waere zu wissen welche anderen Objektarten aktiviert sind. Z.B. koennte das Ausschalten der Komponentenansichten fuer Modelle mit Zeichensaetzen schon eine deutliche Performance-Verbesserung ergeben. Hierzu oeffnet man ueber dem Struktur Browser das Kontextmenu und waehlt den Eintrag 'Zeigen...' aus. Im nun erscheinenden Dialog 'Strukturlistenansicht' aktiviert man den Reiter 'Sonstiges' und versichert sich, dass die Einstellung 'Komponentenansicht' ausgeschaltet ist.
Gruss Andreas
DietmarD
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank fuer die Info.
Bei meinen ersten "Zeitmessungen" waren die Standard-OSD-Einstellungen gesetzt. Hab nun alles deaktiviert bis auf Teil/BGr, Behaelter und Ansichtssaetze und die "Wartezeit" hat sich halbiert. D.h., bei 9000 geladenen Teilen dauert eine Aktualisierung des Teilebaums nun knapp 3 Sekunden, was immer noch sehr viel ist. Wir haben auch Baugruppen mit ueber 20000 Teilen, da wartet man dann eine halbe Ewigkeit.
Zur Hardware:
HP XW6200, FX3450, 4GByte-RAM, SCSI-Platte
Danke nochmals fuer den Tipp.
Gruesse
Dietmar
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
schau Dir mal die Version 14.50 an, da ist eine AE z.B. erst in der Strukturliste zu sehen und dann im Darstellungsfenster. In der Version 14.00 ist es noch anders herum.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
DietmarD
erstellt am: 28. Nov. 2006 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke fuer den Hinweis, in der 14.50er ist dieser laestige Bug behoben.
Gruesse
Dietmar
