  Creo Elements/Direct
  Verrundungsradius wird geändert
Autor Thema:  Verrundungsradius wird geändert (1256 mal gelesen)
ottoersching
Sehen Sie sich das Profil von ottoersching an!   Senden Sie eine Private Message an ottoersching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottoersching
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute ist uns bei der Elektrodenkonstruktion aufgefallen, das sich ein Verrundungsradius beim Versetzen ändert.
Ich habe ein Spritzgießwerkzeug konstruiert, die Teiledaten des Spritzlings haben wir aus Catia V4 bekommen, der Artikel hat eine Auflösung von 0.01. Nach dem einlesen (über Direktschnittstelle) habe ich die automatische Verrundungserkennung durchgeführt (2x). Dann habe ich das Werkzeug konstruiert.
Unser Arbeitsvorbereiter, der auch Elektroden konstruiert, hat dann angefangen, er hat eine Kontur erstellt (siehe Anfangszustand.jpg), dann wollte er die obere Fläche der Elektrode  nach oben aus der Form versetzen, dabei hat sich ein Verrundungsradius geändert. Wir haben dann die Fläche an einer anderen ausgerichtet (siehe nach_Ausrichten.JPG). Dabei kann man dann auch sehen, daß sich was geändert hat.
Um das nochmal zu verdeutlichen, haben wir dann die Kanten des Einsatzes und der Elektrode auf eine AE projeziert (siehe  kanten_projeziert_mit_Teile.JPG) um dann noch den Maßunterschied zu messen, haben wir die Teile ausgeblendet und dann ein Hilfsgeo durch den Mittelpunkt des Radiuses gezogen und dann gemessen (siehe kanten_projeziert_unterschied.JPG).
Wie kommt das zustande, wie kann man solch einen Fehler vermeiden.
Vielen Dank im voraus.
MFG
Otto Ersching
ottoersching
Samsung SE11
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radius.zip
Gallo,
Hier nochmal alle Bilder, irgendwie ist nur eines durchgekommen, daher habe ich sie gezippt.
Otto
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
wenn der Radius gleich bleiben soll, mußt du die Flächen bewegen und nicht versetzen. Im 2D ist es ja genauso, wenn du einen Radius versetzt, ändert sich dieser.
Gruß Melanie
ottoersching
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, aber wir haben nur die obere Fläche versetzt und nicht die seitlichen.
Wir werden es aber trotzdem probieren. Werde dann mal Bericht erstatten.
Gruß Otto
